Геопроцессинг с SEXTANTE для QGIS
Сообщение Voltron » 28 дек 2012, 13:33
Обсуждение статьи "Геопроцессинг с SEXTANTE для QGIS"
http://gis-lab.info/qa/sextante-qgis.html
darsvid
Re: Геопроцессинг с SEXTANTE для QGIS
Сообщение darsvid » 28 дек 2012, 14:06
Спасибо за отличную статью, да здравствует SEXTANTE :)
Сообщение Максим Дубинин » 28 дек 2012, 23:19
внушительный труд, спасибо Voltron, что нашел время написать и поделился
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 23 янв 2013, 22:48
После "выпиливания" на компе кирилицы и переустановки QGIS повторил практическую часть статьи(пока без моделирования). Все получилось(брал за основу точечный слой н/п из OSM ). Все доходчиво. Спасибо.
P.S Будет время может напишите пару слов, о перспективах QGIS 2.0.? (когда ожидается, точно что GRASS не войдёт)
Сообщение Petruxin » 13 фев 2013, 11:07
обновил sextante до 1.0.9. То ли криво установился, то ли внешний вид сильно изменился. Может кто подскажет где теперь MMQGISX (не могу найти и воспользоваться алгоритмом SELECT)
(повторяю порядок действий по статье)
Сообщение Petruxin » 13 фев 2013, 14:00
вопрос решился: QGIS geoalgorithms-Vector selection tools- Selections by attribute
gimran
Сообщение gimran » 16 окт 2013, 20:29
Модуль секстант теперь называется процессинг и вклювен во вторую вераию кугиса.
Сообщение Petruxin » 27 янв 2014, 15:26
Здравствуйте.
Возник вопрос при созданиии Модели(на базе примера данного в этой статье) NextGis QGIS 2.0.1. bld1
Вопрос такой: Где Select? Когда делаю без модели, то могу выбрать Select by attribute, а в Редакторе модели анализа нет. На картинке постарался наглядно показать, чего не ясно...
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 28 янв 2014, 09:44
ИМХО он замещен Extract by attribute.
В модели нужен выходной параметр. Поэтому Select by attribute не подходит - выборка в данном случае контекстно зависимое свойство, которое не передается между алгоритмами. Передать можно только данные.
Extract by attribute делает тоже самое, но выбранные объекты выделяет в новый набор данных, который можно обрабатывать в последующих блоках.
Вернуться в «Материалы сайта»
