ПО для каталогизации космических снимков
Игорь Лебедь
Re: ПО для каталогизации космических снимков
Сообщение Игорь Лебедь » 30 дек 2013, 06:53
В QGIS есть модуль Image Boundary, он создаёт пакетно границы снимков, прописывает при этом в создаваемый шейп-файл пути каталогов, проекцию и разрешение снимка и др. параметры, которые определяет на автомате. Хорошо работает с IRS, SPOT. С WorldView-2, QuickBird, GeoEye, Pleiades работает только если выдрать из них один канал, по трем-четырем каналам путается - создает кривые границы.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 30 дек 2013, 07:00
Пользуюсь аналогичной функцией GlobalMapper, штука хорошая, но насчет 15 тысяч полигонов - как-то не уверен, что это будет удобно. Сам я просто вручную в табличку данные записываю (дата и т.п.) но при больших объема оно все же должно уметь дофига чего читать из метаданных, кроме покрытия.
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 31 дек 2013, 05:44
agentbond007 писал(а): Здравствуйте!
Есть большой архив космических снимков (SPOT, IRS, DigitalGlobe, Formosat и т.д.) около 15 000 снимков и объёмом 20 ТБ.
Какую посоветуете программу(систему) для каталогизации этих снимков?
Можете воспользоваться Geomixer. В частности использовать для каталогизации снимков мультивременные слои.
Примеры решений:
На основе Geomixer создан сервис поиска и заказа съемки Search.Kosmosnimki.Ru.
На Fires.Kosmosnimki.Ru реализован сервис скачивания оперативной съемки Modis ( см. приложение).
Скорее всего Вам такие кастомизированные решения не понадобятся, достаточно будет стандартных возможностей GeoMixer.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
