ПО для каталогизации космических снимков
- agentbond007
Здравствуйте!
Есть большой архив космических снимков (SPOT, IRS, DigitalGlobe, Formosat и т.д.) около 15 000 снимков и объёмом 20 ТБ.
Какую посоветуете программу(систему) для каталогизации этих снимков?
andreygeo
Re: ПО для каталогизации космических снимков
agentbond007 писал(а):Здравствуйте!
А вас только каталогизация или работа с этими данными (просмотр квиклуков, доступ, хранение) тоже интересует?
Проект GISGeo: геомаркетинг
- rhot
- Ваше звание: доктор
GeoNetwork
- Дмитрий Барышников
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
забавненько, ScanMagic до сих пор никто не посоветовал
- agentbond007
Как раз ScanMagic`у ищу замену.
- nadiopt
специализированного софта больше не знаю, я делала в QuantumGIS (там есть такая опция создать индекс мозаики) - но там нет превьюшек. В аркгис можно делать мозаику с футпринтами и превью, но на она у меня завязла снимке на 15-ом (все Ландсаты).
Вы ищите для себя? Или для организации? Каким критериям должно это соответствовать и на сколько быть бесплатным? Что есть единица хранения информации? Находится ли информация в постоянном доступе или в некоторой системе архивирования? Как должен осуществляться доступ к результату поиска и на сколько этот поиск должен быть сложным?agentbond007 писал(а):Здравствуйте!
Потому как от ответов зависит что именно вы ищите: в начале списка стоит любая ГИС, умеющая выводить растр, в конце некоторый заказной монстр с роботизированными функциями подвоза дисков/лент.
- bingeomap
Если я не ошибаюсь, коммерческий ERDAS APOLLO тоже может каталогизировать растрных геоданных.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
andreygeo
Еесть у нас свой собственный каталогизатор для хранения, поиска и доступа к данным по нашим производственным проектам. Это террабайты и тысячи снимков. Всё браузерное, простое. Надо? О цене договоримся
Saimon
И не только каталогизироватьbingeomap писал(а):Если я не ошибаюсь, коммерческий ERDAS APOLLO тоже может каталогизировать растрных геоданных.
Вот, ИМХО, правильный список вопросов и пока ТС хоть чуть-чуть их не осветит, советовать что-либо бесполезно.Boris писал(а):Вы ищите для себя? Или для организации? Каким критериям должно это соответствовать и на сколько быть бесплатным? Что есть единица хранения информации? Находится ли информация в постоянном доступе или в некоторой системе архивирования? Как должен осуществляться доступ к результату поиска и на сколько этот поиск должен быть сложным?
- nadiopt
да уж, Аполло как каталогизатор - это все равно что микроскопом гвозди забивать
Глупо гадать чего же хотел автор. Судя по подборке это результат чего-то очень неплохого принимаемого на свою тарелку. Потому как, если покупное, то купить такое и столько можно только в одном месте. А том месте точно есть работающая система обращения с архивом съемки.andreygeo писал(а):Еесть у нас свой собственный каталогизатор для хранения, поиска и доступа к данным по нашим производственным проектам. Это террабайты и тысячи снимков. Всё браузерное, простое. Надо? О цене договоримся
Если за таким странным вопросом не скрывается ScanEx
Saimon
Ну вообще-то это его основная функцияnadiopt писал(а):да уж, Аполло как каталогизатор - это все равно что микроскопом гвозди забивать
udav
Да не так уж и много по нынешним временам - 15 000. Просто человек видимо занимается территорией в масштабах страны, в каком-нибудь федеральном ведомстве или сервисной организации при нем. На всю страну это не сверхмного. И накопиться могло с различных источников (несколько чувствуется и по самому вопросу). А может и больше чем страны - ник-то международный!Boris писал(а):Глупо гадать чего же хотел автор. Судя по подборке это результат чего-то очень неплохого принимаемого на свою тарелку. Потому как, если покупное, то купить такое и столько можно только в одном месте. А том месте точно есть работающая система обращения с архивом съемки.andreygeo писал(а):Еесть у нас свой собственный каталогизатор для хранения, поиска и доступа к данным по нашим производственным проектам. Это террабайты и тысячи снимков. Всё браузерное, простое. Надо? О цене договоримся
Если за таким странным вопросом не скрывается ScanEx, то это очень вероятно один из его пользователей. И тут без четкого ответа даже обдумывать вопрос - излишний труд.
