Вопросы по использованию API
Shaggy
Сделал на сервере космоснимки свою карту, решил прикрутить к сайту, пошёл смотреть примеры использования API тут http://docs.geomixer.ru/doku.php?id=geo ... pi:gallery
Привет мир! - Космоснимки - работает отлично
Встраивание выборочной карты - работает, но нужно же свою карту показывать!
нахожу строчку createFlashMap(document.getElementById("map"), "CKELK", function(map) заменяю CKELK на имя своей карты - всё, не работает, белый экран, даже объектов управления нет.
Похоже не правильно я всё понял ) Что менять надо что бы отобразить свою карту.
Яваскрипт не знаю, прошу попроще - типа писать имя своей карты тут )
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Re: Вопросы по использованию API
Эту часть документации читали?Shaggy писал(а):Сделал на сервере космоснимки свою карту, решил прикрутить к сайту, пошёл смотреть примеры использования API тут http://docs.geomixer.ru/doku.php?id=geo ... pi:gallery
Shaggy
Да, читал
Там же для тех кто знает яваскрипт, я опробовал методом тыка подставить ID своей карты, но тоже не заработало
(галочку WMS поставил), было вот так:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<script src="http://maps.kosmosnimki.ru/api/apil.js?key=мой_ключ" charset="windows-1251"></script>
<title>GeoMixer API - примеры использования</title>
</head>
<body>
<div id="ID_моей_карты" style="width: 800px; height: 600px;"></div>
<script>
createFlashMap(document.getElementById("ID_моей_карты"), "CKELK", function(map)
map.moveTo(44.340806, 53.225797, 5);
</script>
</body>
</html>- paleogis
- Модератор
Ну если Вы внимательно читали документацию, ссылку на которую отправил Вам в прошлом сообщении, то должны были узнать, что код можно сгенерировать автоматически, просто нажав на Карта\Код вставки карты. Получаете API-ключ для Вашего домена, и вставляете в диалог, который автоматически Вам сгенерит код, который Вы вставите в страницу сайтаShaggy писал(а):Да, читал
<html>
<head>
</head>
<body>
<script>
</script>
</body>
</html>
- 1.png (46.36 КБ) 21536 просмотров
Shaggy
Не убивайте меня сразу, но блин не работает.
Код для вставки карты в блоке не появляется. Ввожу апи-ключ - создать - всё, тишина, ни какой текст не генерится.
Опробовал в файрфоксе и яндексе.
- paleogis
- Модератор
Мои поздравления. Вы нашли багу. Постараемся исправить после праздников.Shaggy писал(а):Код для вставки карты в блоке не появляется. Ввожу апи-ключ - создать - всё, тишина, ни какой текст не генерится.
parshin
Спасибо за багрепорт! Поправили - проверяйте!Shaggy писал(а):Не убивайте меня сразу, но блин не работает.
Shaggy
Всё заработало! Спасибо!
буду дальше экспериментировать, сгенерированный код отличается от примеров... значит вопросы будут )
parshin
Да, сгенерированный код по возможности отражает состояние карты, как вы его видите на сервере Космоснимков. Если вам нужно делать какие-нибудь дополнительные действия с картой у себя на сайте, придётся немного разобраться с JavaScript...Shaggy писал(а): буду дальше экспериментировать, сгенерированный код отличается от примеров... значит вопросы будут )
Shaggy
а можно получить пример кода где в меню или чекбоксе можно было бы выбирать какие слои в данный момент должны отображаться. Я бы при добавлении новых слоёв добавлял новые строчки в код и всё, мне больше не надо!
JS можно выучить, и опыт есть, но жалко времени, выучу - сделаю - забуду (.
Помогите пожалуйста!
Shaggy
Или по другому. Уже же есть меню Карта-Снимки-Гибрид и т.д. как туда добавить свои слои?
parshin
Если нет желания учить JS, то всё, что я могу порекомендовать - посмотреть этот пример из документации: http://scanex.github.io/GeoMixerExample ... sTree.htmlShaggy писал(а):а можно получить пример кода где в меню или чекбоксе можно было бы выбирать какие слои в данный момент должны отображаться. Я бы при добавлении новых слоёв добавлял новые строчки в код и всё, мне больше не надо!
Там добавляется дерево слоёв слева от карты с возможностью включать/выключать каждый из слоёв.
parshin
Вам поможет ф-ция слоя setAsBaseLayer(). Например:Shaggy писал(а):Или по другому. Уже же есть меню Карта-Снимки-Гибрид и т.д. как туда добавить свои слои?
map.layers["<название вашего слоя>"].setAsBaseLayer("<как назвать подложку>")-
Shaggy
Ещё вопрос, не планируется ли добавление возможности хранения растров на стороннем сервере? Например как сделано у Яндекса. Или так и останется единственной возможностью использования геомиксера в не коммерческих целях с помощью установки собственного сервера?
parshin
ГеоМиксер умеет подгружать сторонние растры с WMS серверов (в меню "Сервисы"->"Загрузить данные"->"WMS сервер") и в виде внешних тайлов. Для последнего варианта пока нет UI, доступно только через API (см. ф-цию setTiles() в API reference).
Или я неправильно понимаю вопрос?
