Количество записей, скрытых фильтром
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 22 дек 2013, 05:51
При просмотре таблицы атрибутов в заголовке окна можно встретить такую запись: "Всего объектов: 405, скрыто фильтром: 405", причем какие бы я операции не выполнял, то скрыто фильтром всегда равно всего объектов, в чем смысл этого поля? или это неправильная работа?
bolotoved
Re: Количество записей, скрытых фильтром
Сообщение bolotoved » 22 дек 2013, 06:25
Помоему, не правильно перевели: "filtered" - должно быть не "скрыто фильтром", а наоборот, "отобрано". А кличество отобранных объектов отображаемых вверху атрибутивной таблицы действительно глючит, иногда показывается, иногда - нет.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 22 дек 2013, 10:21
2bolotoved
Можешь описать ситуацию когда эти значения разные, мне пока не удалось получить такого.
bolotoved
Сообщение bolotoved » 22 дек 2013, 17:07
После проверок выяснил, что инструмент работает только с выбором по значению поля.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 22 дек 2013, 17:12
Спасибо, теперь понятно. Действительно, перевели с точностью до наоборот.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
