Использовать десятичную запятую при загрузке CSV
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Есть такая опция "Использовать десятичную запятую при загрузке CSV" - но у меня в случае csv с десятичным разделителем в координатах "," нормально загружаются данные вне зависимости от этой опции. А у вас?
Re: Использовать десятичную запятую при загрузке CSV
А у вас что установлено в нац. настройках?
Если я правильно понимаю, это для ситуации с системной десятичной точкой.
- Denis Rykov
У меня выставлена запятая. То есть если бы стояла точка, то без этой опции бы не загрузилось, так что-ли?
UPD.: Проверил - действительно, если в нац настройках стоит разделитель точка, то без этой опции не загружаются данные. Спасибо.
- format.png (43.48 КБ) 4201 просмотр
Ну для меня это единственное разумное объяснение необходимости этой опции.
