Чертеж Autocad 2012 вставка в GM
enco5max
Добрый день!!!
Вопрос
на чертеже есть здания и дороги в координатах когда вставляю в GM
он вставляется в нужных координатах но размеры не те то есть ширина дороги 6м после вставки 4,2м
есть мысль что это связано с британскими еденицами хотя шаблон чертежа сделан из Civil3D где выставлена метрическая система
при вставке выбираю меркратор масштаб 1 еденицы метры так как в чертеже и блок определен как еденицы метры
В чем проблема? не первый раз уже такое
Вопрос
Re: Чертеж Autocad 2012 вставка в GM
Попробуйте открыть не в Меркаторе.
enco5max
Не в меркаторе тогда в какой проекции?
объект Астрахань может UTM? Подскажите какой UTM выбрать?
Поищите здесь на сайте разграфку зон UTM.
enco5max
Неужели никто и никогда невставлял чертежи из Autocad?
Если кто вставлял что прямо все четко сажается в нужных координатах и в нужных размерах?
enco5max
Вот dxf файл может кто попробует
enco5max
при вставке совпадает круг из dxf и установка на снимке но размер дороги 6м -> 4.112м
Астрахань.rar- снимок из GoogleOzi
- (686.66 КБ) 557 скачиваний
Чертеж3.rar- dxf
- (116.86 КБ) 556 скачиваний
lam
Чертеж3.dxf - каким образом создавался этот файл, векторизация по снимку?
enco5max
НЕТ просто в автокаде нарисовано но в координатах
lam
в координатах Меркатора?enco5max писал(а):НЕТ просто в автокаде нарисовано но в координатах
напишите параметры этой метрической системыenco5max писал(а):Добрый день!!!
enco5max
нет как выставить меркатор?
вот что есть в автокаде 2012 Сервис-Географическое положение
смотри файл
смотри файл
- Безымянный.jpg (331.68 КБ) 15985 просмотров
lam
выложите чертеж из Civil3D
enco5max
enco5max
Я так понимаю Autocad и Global Mapper - несовместимые вещи
