QGIS/SAGA алгоритм "улучшения рельефа"
dime1
Re: QGIS/SAGA алгоритм "улучшения рельефа"
если вы будете работать только в рамках этого квадрата, то лучше не использовать ЦМР, а строить свою ЦМВ по измеренным высотам.
- vveco
Это понятно, но не подходит. Есть полоса с'емки 3 км. а нужен полигон 10 км. кв.
- Ваше звание: Завсегдатай
Думаю, что Вам надо, если нет леса и гидрографии, просто внести имеющуюся поправку на весь квадрат и работать.
lam
Алгоритм действий:
1. Введение поправки на высоту данных SRTM, если ваши данные и данные SRTM имеют различные системы высот.
2. Вырезка фрагмента из SRTM, для которого имеются более точные данные (полоса наблюдений).
3. Конвертация SRTM в точки.
4. Объединить точки SRTM и точки полосы наблюдений в один слой.
5. Интерполировать точки в матрицу ЦМР.
dime1
lam, таким образом получиться только уточнение линии наблюдений (и небольшой прилегающей к ней области, вследствии интерполяции), но не уточнения всей матрицы высот.
В ASTER идет файл QualityAssesment, так вот в местах где было низкое "signal-to-noise ratio" стоит индивидуально подбирать значения, смотреть чтоб там не было артефактов.
А было бы хорошо, если б поправка по-разному работала с высотами "сильно превышающими/уменьшающими" нормальное распределение и меньше вносила изменений в высоты, близкие к нормальным для территории.
Общая поправка будет наиболее оптимальна.внести имеющуюся поправку на весь квадрат и работать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
