QGIS и 3D симуляция с расчетами
Maruuuk
Добрый день. Есть пара вопросов, возможно покажутся бредовыми, но все же..новенький)
Есть QGIS, нужна информация по определению расстояния между точками на 3Д ландшафте..есть две точки, между ними горы реки..нужно узнать расстояние с учетом рельефа.
И еще..идентификация и отрисовка линий, полигонов объектов, способы распознавания, преобразования и окраска\заливка.
Вот по этим вопросам нужны линки, посылы и прочие полезные слова с информацией по этим темам...возможно бред написан..не судите строго молодых)
Re: QGIS и 3D симуляция с расчетами
Для подобного анализа необходимо будет использовать модули GRASS/SAGA через Processing (меню "Анализ" в текущей версии QGIS). Кстати, какая у вас версия?Maruuuk писал(а): Есть QGIS, нужна информация по определению расстояния между точками на 3Д ландшафте..есть две точки, между ними горы реки..нужно узнать расстояние с учетом рельефа.
Здесь вам поможет документация.Maruuuk писал(а): И еще..идентификация и отрисовка линий, полигонов объектов, способы распознавания, преобразования и окраска\заливка.
Подробнее распишите задачу, лучше с примерами данных. Линия между точками проводится по кратчайшему расстоянию между ними или по какому-нибудь другому критерию?
Maruuuk
Версия последняя доступная (2.0.1) на офф сайте.
Я просто ну совсем новый в этом, и поэтому вопросы могут быть и будут, скорее всего, глупыми, но увы..
Установив QGIS и зайдя в модули, при обновлении модуля Processing вылезает ошибка..странно...
Нужно интегрировать ГРАСС в КуГИС так понимаю?) По этой теме вроде написано достаточно..
и еще вопрос касательно данных..в свободном доступе вроде есть карты и данные по, скажем, России..насколько они актуальны, достоверны и как часто вообще обновляются, каким источником воспользоваться лучше?
Не судите строго.
Не судите строго.
то как вы задаете вопросы - лучший способ не получить никаких ответов
1 тема - 1 вопрос
http://gis-lab.info/qa/forum-recommend.html
1 тема - 1 вопрос
Давайте вы сделаете так?
- Про ошибки Processing при обновлении и подключения GRASS вы напишете этом разделе форума в новой теме с подходящим названием (см. те, которые там уже есть) и полным описанием ошибки (включая текст ошибки и/или скриншот с ней).
- Про данные спросите в разделе "Данные", указав свою территорию, тип нужных вам данных и требования к ним.
- Саму задачу с расстояниями и рельефом давайте дальше обсуждать здесь.
Maruuuk
По поводу расстояния между точками.
Не важно по какому пути, модуль который может считать реальное расстояние с учетом правил, установленных ему ( не пересекая определенный слой(например воду), по прямой, по кратчайшему пути). Есть такое в КуГИС?
Конкретно такого модуля в QGIS нет. Да в общем виде он и не нужен, т.к. для каждой частной задачи модулей не напишешься.
Maruuuk
Эм, мне почему то казалось это must have штука, так как прокладка маршрута из точки А в точку Б при определенных условиях, с учетом рельефа..че, такого нет что ли?
