по-разному отображаются тексты из dwg в разных GM
АлексЮстасу
Из одного и того же файла dwg одни и те же тексты в разных версиях видны по-разному:
- в GM14 почти все развернутые в dwg тексты так же развернуты. Скрытые в блоках в dwg тексты становятся видны, причем весьма крупно. И при них еще и видна какая-то точка (точка вставки?).
- в GM15 эти же развернутые в dwg тексты видны как горизонтальные. Другие развернутые в dwg тексты при этом остаются развернутыми. Но скрытые в блоках в dwg тексты перестали быть видны.
При этом другие люди, открывающие этот же файл dwg в своих GM14 видят развернутые в dwg тексты горизонтальными.
А иногда тексты вообще не отображаются.
С чем это связано? Как этим управлять?
Файлик-пример dwg с разными вариантами текстов. (Архивы на выбор - кому какие архиваторы по душе).
В GM14 надпись реки у меня вообще не отобразилась.
dwg_to_GM.7z- (270.29 КБ) 620 скачиваний
dwg_to_GM.rar- (279.23 КБ) 484 скачивания
Re: по-разному отображаются тексты из dwg в разных GM
в 15 подписи горизонталей "горизонтальны", река - под наклоном...
АлексЮстасу
Именно так.
А в 14 у меня надписи горизонталей развернуты, а надпись реки отсутствует. И видны скрытые в блоках тексты с точками. А у другого пользователя GM14 и надписи горизонталей без разворота.
Где-то, в каком-нибудь файле настроек есть описание того, что и как GM отображает из других форматов?
Это в самом Автокаде: Это у меня в GM14: Это у меня в GM15:
Настройки стилей-то у вас одинаковые для этих объектов?
АлексЮстасу
Открываю (и другие соучастники тоже) в GM абсолютно "как есть".ericsson писал(а):Настройки стилей-то у вас одинаковые для этих объектов?
Я после открывания полез искать настройки отображения, но поезд с разворотом надписей уже же ушел? Нужно бы найти настройки не для уже загруженного, а для процесса загрузки. Если они вообще доступны, а не прошиты в импорте.
На сколько я себе представляю GM, свойства отображения абсолютно любого объекта в его рабочем пространстве определяются стилями для данных объектов. При этом стили - вещь редактируемая, хотя изначально они и "прошиты" по умолчанию.
Единственное, что необратимо - это если, скажем, при чтении какой-то атрибут объекта в файле просто теряется и не превращается в атрибут в GM. Если же объекты разного рода можно различить, то и стиль разный назначить им можно.
АлексЮстасу
У Вас какой GM?
Если 15-й, то получается ли у Вас вернуть надписям горизонталей разворот? Я не знаю как - в GM еще не разобрался. Пытался сделать для надписей горизонталей идентичные свойства отображения, что у надписи реки, но у меня они оставались без разворота.
Если 14-й, то как вернуть отображение надписи реки? И как бы подавить отображение текстов, скрытых в блоках?
Добавление позже:
Через поиск нашел в 14-м надпись реки, даже отобразить ее удалось. И увидел, как можно убрать точки при текстах, скрытых в блоках, и как спрятать эти тексты. Но вопрос о том, как бы управлять считыванием GM файлов, чтобы настроить отображение сразу, как нужно. Вроде: развернутые надписи отображать развернутыми тексты в блоках не отображать и т.п.
Добавление позже:
Я не знаю, что такое "тексты в блоках".
Проще всего делать так: сразу после загрузки растаскивать объекты по слоям (в контекстном меню менеджера слоев - Split into separate layers based on feature attributes, а потом в свойствах каждого подслоя из получившихся настраивать отображение через назначение собственных стилей или редактирование существующих. Некоторые вещи (например, поворот символа) к большому сожалению, зарыты в свойствах стиля каждого объекта, т.е., на сколько я знаю, нельзя просто взять и увязать поворот с каким-то атрибутом (как цвет) - это действительно при импорте задается.
АлексЮстасу
Т.е. как управлять процессом отображения в GM данных из других форматов неизвестно?
И каждая следующая версия может преподнести очередной трудоемкий сюрприз?..
Ответ тут и да, и нет.
Можно управлять отображением через стили. И можно добраться до отображения каждого конкретного объекта. Но массово через GUI можно сделать не все.
АлексЮстасу
Я об отображении самим GM сразу после считывания файла. О том, как сам GM считывает из dwg - до вмешательства пользователя.
Нет, на импорт повлиять никак нельзя. Можно еще автоматически пройтись по файлу рабочего пространства, или какой-нибудь скрипт написать.
