Модель рельефа в 3ds Max
Re: Подскажите плиз
Сообщение Александр Мурый » 25 окт 2013, 13:29
Получать из готового рельефа какие-то точки высот, изолинии и т.д., чтобы по ним потом опять сделать тот же рельеф — это, конечно, умнО, господа… Т.е. это может иметь смысл для каких-то целей, но не для этой.
Надо просто вырезать нужный кусок растра и попытаться преобразовать в формат, запихуемый запихиваемый в 3ds Max.
Про то, как сгладить рельеф (растр) в QGIS с помощью разных инструментов, пож-та, новую тему на форуме QGIS.
"Макс" работает как с векторами (моделирование, всё-таки), так и с растрами (в основном, для текстур, как я понимаю).
P.S. С "максом" лично я не работал пока ни минуты :)
Special
Re: Подскажите плиз
Сообщение Special » 25 окт 2013, 13:39
Тогда всё тот же вопрос, как вырезать нужный мне сектор и в srtm и в изолиниях?
Re: Подскажите плиз
Сообщение Александр Мурый » 25 окт 2013, 13:39
Special писал(а): А как вырезать мне нужный сектор? потому что каждый раз грузить ВСЁ очень затратно по времени? мне всё тот же один сектор нужен....
Чтобы обрезать линии по какому-либо полигону, используйте инструмент из меню "Вектор --> Геообработка --> Отсечение". Для растра: "Растр --> Извлечение --> Обрезка".
Special
Re: Подскажите плиз
Сообщение Special » 25 окт 2013, 16:02
Я сделал ту операцию с вектором... и жду уже порядка трёх часов) может можно побыстрее как-то?
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Подскажите плиз
Сообщение Petruxin » 25 окт 2013, 16:08
Что Вы хотите то?
Special
Re: Подскажите плиз
Сообщение Special » 25 окт 2013, 16:15
Petruxin писал(а):Что Вы хотите то?
Вырезать нужный мне участок, чтобы убрать лишнее, а потом уже вертеться от этого... просто прошло уже три часа и сейчас всего 3%... видимо компьютер я дня три выключать не буду с такими темпами. Может что-то посоветуете?
Re: Подскажите плиз
Сообщение Petruxin » 25 окт 2013, 16:31
4 сообщения выше Александр описал 2 способа обрезки(для растра и для вектора) А насчет 3% надо удивится. У мегя на нетбуке 5летней давности все подобные операции по 5мин - максимум. (с файлом которым мы сейчас работаем)
Special
Re: Подскажите плиз
Сообщение Special » 25 окт 2013, 17:07
Petruxin писал(а):4 сообщения выше Александр описал 2 способа обрезки(для растра и для вектора) А насчет 3% надо удивится. У мегя на нетбуке 5летней давности все подобные операции по 5мин - максимум. (с файлом которым мы сейчас работаем)
Выбираю нужный мне сегмент и нажимаю Вектор --> Геообработка --> Отсечение верно?
Re: Подскажите плиз
Сообщение Petruxin » 25 окт 2013, 17:09
Вы все-таки с шейпом полученным из SRTM решили работать?
Re: Подскажите плиз
Сообщение Александр Мурый » 25 окт 2013, 19:36
Попробуйте инструмент "Пересечение". Пардон, я перепутал его с отсечением.
Special
Re: Подскажите плиз
Сообщение Special » 26 окт 2013, 10:50
Александр Мурый писал(а):Попробуйте инструмент "Пересечение". Пардон, я перепутал его с отсечением.
В общем такая же "долгая" ерунда выходит... У меня вопрос к trir : может как-то в глобал мэппере можно отрезать нужный кусочек изолиний?? я теперь вроде понял что в Civil при готовом файле изолиний можно творить чудеса! Подскажите плиз как можно достать мою площадь теперь?
Re: Подскажите плиз
Сообщение Petruxin » 26 окт 2013, 11:08
Может есть смысл сначало обрезать растр(srtm) на необходимую территорию , а потом создать по нему шейп с изолиниями
Special
Re: Подскажите плиз
Сообщение Special » 26 окт 2013, 11:32
Petruxin писал(а):Может есть смысл сначало обрезать растр(srtm) на необходимую территорию , а потом создать по нему шейп с изолиниями
Отлично!) Вышло почти так как надо. Но у меня появился другой вопрос: как поправить сетку? она как бы так сказать не "квадратная" выходит вытянутая по горизонтали. как это исправить?
Re: Подскажите плиз
Сообщение Александр Мурый » 26 окт 2013, 11:41
Special писал(а): Но у меня появился другой вопрос: как поправить сетку? она как бы так сказать не "квадратная" выходит вытянутая по горизонтали. как это исправить?
Вот почитайте.
Re: Подскажите плиз
Сообщение Petruxin » 26 окт 2013, 11:42
По правилам - один вопрос-одна тема.
Вы и так немного его нарушили. Создайте новую тему в соответствующем разделе с информативным названием, сформулируйте вопорос точнее, укажите в какой ГИС будете работать и добавте картинку
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 2 гостя
