Немецкое космического агенство DLR сообщило о том, что теперь для свободного скачивания доступны глобальные данные миссии SRTM более высокого разрешения, чем данные которые были доступны ранее. На борту шатла осущестлявшего миссию SRTM в 2000 году были установлены два радиолокационных сенсора SIR-C и X-SAR. Последний управлялся DLR. До сих пор свободно доступны были только данные с SIR-C 90-метрового разрешения на весь мир и 30-метрового разрешения на территорию США.
О данных
- Глобальное покрытие с ограничениями по широте, как и у основных данных
- Не непрерывное покрытие, значительные области не закрыты данными (см. пример). Чем южнее, тем пропусков больше.
- Разрешение примерно 25 на 25 метров
- Блоки по 10 на 10 градусов
- Горизонтальная точность около 20 метров, вертикальная около 16 метров
- Общий объем данных около 100 Гб
- Подробности
Получение
Получить данные можно разрегистрировавшись в каталоге EOWEB. Обратите внимание, что для получения данных SRTM нужен интерфейс EOWEB-NG (new generation), в старом интерфейсе такой кнопки не будет. После входа нужно перейти по ссылке SRTM Data Download находящейся в верхней строке меню. Для скачивания будет предоставлен персонализированная учетная запись FTP действующая в течение 24 часов.
Ограничения на распространение
Подобно данным ASTER GDEM, к сожалению, новые данные не являются полностью открытыми и их распространение в оригинальном виде не разрешено ни для коммерческих, ни для некоммерческих целей. Однако, создание производных продуктов, по всей видимости разрешается при соответствующей ссылке на источник (подробнее).
Оригинальная новость датирована 25 мая 2011. Кто-то уже попробовал использовать?
если кто и знал раньше – не спешил рассказать, как это часто случается.
Ясно, пошел регистрироваться )
Спасибо за новость (пусть уже и не очень свежую). �? с разморозкой меня
Надо будет сравнить с SRTM-90 и ASTER GDEM.
круто, спасибо за новость
Большое спасибо за информацию!
Если кто скачивал, у вас нормальные высоты получились?
У меня он зарывается глубину 20-50м, по сравнению с 90метровым SRTM.
Вот и думаю это он такой интересный или там какая-то система высот непонятная.
Большая разница с 90 метровым SRTM. Существует ли вектор покрытия?
я не видел такого
shp покрытия: http://narod.ru/disk/30503916001/sar-coverage.zip.html
а как оно сделано, расскажете?
Скачал архивы
Написал скриптик на python, использующий gdal + ogr
Общая идея скрипта:
Для каждого архива:
Для каждого dem из архива:
Распаковать
Получить nodata mask
Отрезать правый столбец и нижнюю строку (они дублуруются для соседних файлов)
SievеFilter по маске (убрать мелкие дырки до 3 пикс.)
�?з маски Polygonize
Simplify для полученых полигонов (чтобы нодов было поменьше)
Навесить на полигоны атрибутами имена архива и файла
Скинуть в общий shp
Если интересно, могу причесать и выложить скрипт
Сергей, конечно интересно, тем более, что я пару недель назад сделал примерно тоже самое, но по другому, поэтому у меня получился другой результат, чем у вас.
Скрипт: http://dl.dropbox.com/u/162456/build_coverage.py
Сергей, Вы написали, что скачали архивы. Сейчас доступ к данным закрыли. Но очень нужен лист квадрат E100N50. Не могли бы Вы его куда-нибудь выложить?
Пожалуйста:
http://narod.ru/disk/64086697001.015e99d971998d5aabe073cbf0316d81/E100N50.zip.html
Все скачал, большое спасибо!
Сергей, если Вы еще здесь и Вам не сложно выложить что-то из N51E034 N51E035 N51E036, я был бы премного благодарен.
1. Квадраты у них, в отличие от НАСА, 10х10 градусов
2. Только что проверил — отлично качается с родного сайта, по инструкции из оригинальной статьи. Единственное, если на странице, где дают логин и пароль от ftp, нажать Download SRTM Data, то браузер может и не скачает, у мемня Опера не смогла. В любом кленте, в FARe, скачивается.
Действительно уже можно скачать даже через браузер. Пару дней назад при нажатии “SRTM Data download” появлялось http://gis-lab.info/forum/download/file.php?id=6042
Тяжело разобраться в спецификации данных, но насколько я понял, то данные DEM 10х8,5-17 м с сенсора X-SAR уровня Slant-range single-look complex data (?) доступны только для сентября-октября 1994 года…
https://centaurus.caf.dlr.de:8443/short_guide/#sar
Кто-нибудь делал уже их сравнение с SRTM4 и ASTER GDEM 2? Какой там уровень шума и артефактов?
мне кажется это вопрос для форума
Коллеги, подскажите пожалуйста куда переехал ресурс с этими данными. �?скал в 2011 г. на Белгород – попал на дырку между сценами. Сейчас есть задача по Крыму (Тарханкут), может повезет найти данные. Ссылки в этом блоге не работают. Спасибо!
у меня все ссылки работают
Максим, спасибо, разобрался с загрузкой. Оказывается политика безопасности сети университета блокирует запуск плагина.
Олег, Вам удалось что-то скачать?
Я зарегистрировался на сайте, но мне сверху пишет, что данные недоступны – http://gis-lab.info/forum/download/file.php?id=6042
В общем проинтерпретировав как они утверждают данные высоко разрешения – понял что все это шляпа. По высоте горизонтали летят на 20 метров, да и конфигурация оставляет желать лучшего. Сравнивал с 25 и топографическими съемками разными методами в разных программах. Предыдущие СРТМ кстати точность намного лучше дают. А тут данные явно сырые не доработанные, микрорельеф конечно красивый получается, но истины в нем нет!!! Так что как то так!!!
