GIS-LAB
Доступны данные SRTM более высокого разрешения
Максим Дубинин, 13.09.2011
Немецкое космического агенство DLR сообщило о том, что теперь для свободного скачивания доступны глобальные данные миссии SRTM более высокого разрешения, чем данные которые были доступны ранее. На борту шатла осущестлявшего миссию SRTM в 2000 году были установлены два радиолокационных сенсора SIR-C и X-SAR. Последний управлялся DLR. До сих пор свободно доступны были только данные с SIR-C 90-метрового разрешения на весь мир и 30-метрового разрешения на территорию США.
О данных
  • Глобальное покрытие с ограничениями по широте, как и у основных данных
  • Не непрерывное покрытие, значительные области не закрыты данными (см. пример). Чем южнее, тем пропусков больше.
  • Разрешение примерно 25 на 25 метров
  • Блоки по 10 на 10 градусов
  • Горизонтальная точность около 20 метров, вертикальная около 16 метров
  • Общий объем данных около 100 Гб
  • Подробности
Получение
Получить данные можно разрегистрировавшись в каталоге EOWEB. Обратите внимание, что для получения данных SRTM нужен интерфейс EOWEB-NG (new generation), в старом интерфейсе такой кнопки не будет. После входа нужно перейти по ссылке SRTM Data Download находящейся в верхней строке меню. Для скачивания будет предоставлен персонализированная учетная запись FTP действующая в течение 24 часов.
Ограничения на распространение
Подобно данным ASTER GDEM, к сожалению, новые данные не являются полностью открытыми и их распространение в оригинальном виде не разрешено ни для коммерческих, ни для некоммерческих целей. Однако, создание производных продуктов, по всей видимости разрешается при соответствующей ссылке на источник (подробнее).
Комментарии (26) к статье “Доступны данные SRTM более высокого разрешения”
  1. Роман says:
    Оригинальная новость датирована 25 мая 2011. Кто-то уже попробовал использовать?
  2. amuriy says:
    Спасибо за новость (пусть уже и не очень свежую). ? с разморозкой меня 🙂
    Надо будет сравнить с SRTM-90 и ASTER GDEM.
  3. alexandre says:
    круто, спасибо за новость
  4. Syroezhka says:
    Большое спасибо за информацию!
    Если кто скачивал, у вас нормальные высоты получились?
    У меня он зарывается глубину 20-50м, по сравнению с 90метровым SRTM.
    Вот и думаю это он такой интересный или там какая-то система высот непонятная.
  5. Виктор says:
    Большая разница с 90 метровым SRTM. Существует ли вектор покрытия?
    • я не видел такого
      • а как оно сделано, расскажете?
        • Сергей Орлов says:
          Скачал архивы
          Написал скриптик на python, использующий gdal + ogr
          Общая идея скрипта:
          Для каждого архива:
          Для каждого dem из архива:
          Распаковать
          Получить nodata mask
          Отрезать правый столбец и нижнюю строку (они дублуруются для соседних файлов)
          SievеFilter по маске (убрать мелкие дырки до 3 пикс.)
          ?з маски Polygonize
          Simplify для полученых полигонов (чтобы нодов было поменьше)
          Навесить на полигоны атрибутами имена архива и файла
          Скинуть в общий shp
          Если интересно, могу причесать и выложить скрипт
          • Сергей, конечно интересно, тем более, что я пару недель назад сделал примерно тоже самое, но по другому, поэтому у меня получился другой результат, чем у вас.
          • Олег says:
            Сергей, Вы написали, что скачали архивы. Сейчас доступ к данным закрыли. Но очень нужен лист квадрат E100N50. Не могли бы Вы его куда-нибудь выложить?
          • Олег says:
            Все скачал, большое спасибо!
          • dime1 says:
            Сергей, если Вы еще здесь и Вам не сложно выложить что-то из N51E034 N51E035 N51E036, я был бы премного благодарен.
            1. Квадраты у них, в отличие от НАСА, 10х10 градусов
            2. Только что проверил — отлично качается с родного сайта, по инструкции из оригинальной статьи. Единственное, если на странице, где дают логин и пароль от ftp, нажать Download SRTM Data, то браузер может и не скачает, у мемня Опера не смогла. В любом кленте, в FARe, скачивается.
          • dime1 says:
            Действительно уже можно скачать даже через браузер. Пару дней назад при нажатии “SRTM Data download” появлялось http://gis-lab.info/forum/download/file.php?id=6042
  6. dime1 says:
    Тяжело разобраться в спецификации данных, но насколько я понял, то данные DEM 10х8,5-17 м с сенсора X-SAR уровня Slant-range single-look complex data (?) доступны только для сентября-октября 1994 года…
    https://centaurus.caf.dlr.de:8443/short_guide/#sar
    Кто-нибудь делал уже их сравнение с SRTM4 и ASTER GDEM 2? Какой там уровень шума и артефактов?
  7. Олег says:
    Коллеги, подскажите пожалуйста куда переехал ресурс с этими данными. ?скал в 2011 г. на Белгород – попал на дырку между сценами. Сейчас есть задача по Крыму (Тарханкут), может повезет найти данные. Ссылки в этом блоге не работают. Спасибо!
  8. Андрей says:
    В общем проинтерпретировав как они утверждают данные высоко разрешения – понял что все это шляпа. По высоте горизонтали летят на 20 метров, да и конфигурация оставляет желать лучшего. Сравнивал с 25 и топографическими съемками разными методами в разных программах. Предыдущие СРТМ кстати точность намного лучше дают. А тут данные явно сырые не доработанные, микрорельеф конечно красивый получается, но истины в нем нет!!! Так что как то так!!!
Оставтьте комментарий к Максим Дубинин
(Геокруг)
