Обсудить в форуме Комментариев 150Редактировать в вики
Обзор молодой ГИС предназначенной для управления геоданными
На рынке Open Source существует большое количество геоинформационных систем (ГИС). Типовая ГИС позволяет выполнять широкий набор операций над геопространственными данными: просмотр, редактирование, пространственный анализ, подготовку карт и др. Однако не все ГИС позволяют управлять самими данными: создавать, перемещать, переименовывать, удалять и т.п. (причем, выполнять эти операции над группами источников геопространственных данных). Программа wxGIS призвана решать задачи управления геопространственными данными и выполнения над ними операций геообработки. Подробнее о wxGIS можно прочитать в данном обзоре.
Проект wxGIS был начат летом 2009 г. Изначально, целью проекта было разобраться с некоторыми аспектами работы ArcGIS (перепроецирование «на лету», быстрое отображение растров, представление информации в ГИС и др.). Однако, для того чтобы начать «работать» с геопространственными данными встала необходимость разработки системы доступа к ним в визуальном режиме.
Для начала было принято решение о реализации аналога ArcCatalog — wxGISCatalog. В качестве основы (эталона по функциональности) была взята ArcGIS Catalog версии 9.0. Для реализации поддержки форматов ГИС — выбрана библиотека GDAL. Первая версия увидела свет в начале апреля 2010 г.
Сайт проекта размещается по адресу wxgis.googlecode.com. Здесь могут быть скачаны, как релизные версии, так и исходные коды. Кроме того, там же имеется Wiki (в процессе наполнения, на английском языке). Программа свободно распространяется под лицензией GPL v.3.
На данном этапе wxGIS включает в себя два компонента: wxGISCatalog и wxGISToolbox.
wxGISCatalog — это основной компонент wxGIS. Он предназначен для управления геопространственными данными (растровыми и векторными).
wxGISToolbox — предназначен для выполнения операций геообработки пространственных данных.
Программа строится по модульному принципу. Все функциональные возможности размещаются в динамических библиотеках, исполняемые файлы лишь вызывают функции из них. Программа может быть гибко настроена редактированием конфигурационных файлов (часть настроек вынесена в специальный диалог). Для наращивания функциональных возможностей достаточно разработать собственную динамическую библиотеку и прописать ее в конфигурационном файле.
При разработке программы использовалась библиотека wxWidgets, которая обеспечивает кроссплатформенные возможности. В настоящее время имеется версия под Windows и Linux (конкретнее под Ubuntu). Под Windows программа распространяется, как в виде дистрибутива с установщиком, так и в виде переносимой версии (может запускаться со съемных носителей). Под Ubuntu программа ставиться из репозитория.
Рассмотрим компоненты wxGIS подробнее.
wxGISCatalog предназначен для:
В качестве источников геопространственных данных могут выступать:
Кроме того, возможно просматривать свойства и использовать в инструментах геообработки файлы описания систем координат (*.prj, *.spr).
Основное окно программы (см. рис. 1) представляет собой аналог проводника в Windows или файлового менеджера Nautilus в Ubuntu.
Основное окно включает в себя строку меню (1), панели инструментов (2), рабочую область (3), дерево элементов каталога (4) и строку состояния (5).
Меню, панели инструментов и контекстные меню могут настраиваться пользователем. Для этого необходимо вызвать специальный диалог (см. рис. 2).
Для вызова диалога необходимо выбрать в меню Tools → Customize... (Инструменты → Настроить...) или вызвать контекстное меню, щелчком по стрелке в конце любой из панелей инструментов и выбрать Customize... (Настроить...).
Диалог «Настроить» включает в себя две вкладки: «Панели & Меню» и «Команды».
Вкладка «Панели & Меню» состоит из списка панелей инструментов и различных меню (1), окна состава команд выбранной панели или меню и кнопок управления составом панелей, меню и команд (3). Список 1 включает в себя следующие категории: меню, контекстные меню, новые меню, панели инструментов.
Категория «Меню» отвечает за состав пунктов меню всего приложения и состав команд в них.
Категория «Контекстные меню» отвечает за состав команд в контекстном меню того или иного элемента каталога (вызывается щелчком правой клавишей мыши на элементе каталога в рабочей области (см. рис. 1 выноска 3) или окне дерева элементов каталога (см. рис. 1 выноска 4) ).
Категория «Новые меню» отвечает за состав команд в подменю «Новый» контекстного меню элемента или меню «Файл».
Категория «Панели инструментов» отвечает за состав команд панелей инструментов.
Вкладка «Команды» включает в себя дерево категорий (4) и окна состава команд выбранной категории (5).
При двойном щелчке мышью по команде в окне 2 или 5 открывается диалог ввода «горячих клавиш» в котором можно ввести необходимую комбинацию.
Следует обратить внимание, что любые изменения в диалоге «Настроить» сразу же применяются.
Для настройки всего приложения служит диалог «Параметры», который может быть вызван при помощи меню Tools → Options (Инструменты → Параметры) или правым щелчком мыши по каталогу в дереве 4 рис. 1. В диалоге «Параметры» можно выбрать:
После ввода параметров, некоторые изменения применятся только после перезагрузки приложения (в основном локализация).
Дерево элементов каталога 4 (см. рис. 1) включает в себя «корневые элементы» следующего состава: «Подключения», «Наборы инструментов» и «Системы координат».
Корневой элемент «Подключения» содержит в себе подключения к папкам операционной системы или сетевым (аналог ярлыков). При первом запуске программа сканирует систему пользователя и автоматически формирует подключения к разделам жесткого диска и сетевым подключениям в операционной системе Windows или к корню диска и домашней папке пользователя в операционной системе Linux. Пользователь может добавлять и удалять подключения и переименовывать их.
Корневой элемент «Системы координат» содержит в себе описания систем координат, которые используются при работе с геопространственными данными. Описание систем координат содержится в формате SPR. Формат SPR представляет собой обычный текстовый файл с описанием систем координат в виде GDAL WKT. Файлы SPR были автоматически сгенерированы по кодам EPSG и систематизированы по соответствующим папкам (категориям). Структура папок была перенесена в ZIP архив для экономии места. Однако, в свойствах корневого элемента «Системы координат» можно указать путь и к другой папке с описаниями систем координат. На данный момент в программе не предусмотрены средства редактирования состава и названий категорий и свойств и названий систем координат.
Корневой элемент «Наборы инструментов» будет рассмотрен в следующем разделе.
wxGISToolbox представляет собой специальное окно (см. рис. 3), которое включает в себя вкладки «Наборы инструментов» (1) и «Вид исполнения» (2). Кроме того, иерархия наборов инструментов продублирована в корневом элементе «Наборы инструментов».
На данный момент имеются следующие инструменты геообработки:
При двойном щелчке на имени инструмента открывается диалог конфигурирования. После заполнения всех необходимых полей и запуска на выполнение задача попадает в очередь ожидания. Если имеются свободные ресурсы (количество одновременно исполняющихся задач настраивается в конфигурационном файле), то инструмент начинает выполняться. Очередь задач (см. рис. 4) можно посмотреть на вкладке 2 (рис. 3) или в корневом элементе «Наборы инструментов» (элемент «Список исполнения» /execution list/).
В окне очереди выполнения задач (2) имеются следующие колонки по которым можно сортировать задачи:
По правому щелчку на задаче открывается контекстное меню, где можно выбрать показ детального диалога выполнения задачи (см. рис 5) или диалога конфигурирования инструмента геообработки. В зависимости от состояния задачи эти пункты контекстного меню могут быть заблокированы.
На рис. 5 цифрами обозначено:
Последняя версия программы имеет номер 0.3. Номер версии свидетельствует, что программа по функциональным возможностям далеко не дотягивает до эталона: ArcGIS Catalog версии 9.0. Однако проект находится в развитии.
Посмотреть на скриншоты. Загрузить бинарные сборки для Windows и Ubuntu.
Последнее обновление: 2014-05-14 23:26
Дата создания: 27.02.2011
Автор(ы): Дмитрий Барышников
