GIS-LAB
Серверы WMS и фильтрация данных
Рассматриваются вопросы динамической выборки из массива данных определенной части. Описывается решение, стандартизированное в спецификации OGC WMS, и частные реализации в программах GeoServer, UMN MapServer, QGIS MapServer. Не затрагивается раздел работы с временны́ми отрезками. Приводятся методы работы с фильтрами в javascript-библиотеке OpenLayers.
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Оглавление
  1. Спецификация OGC WMS
  2. Использование
  3. GeoServer
  4. UMN MapServer
  5. OpenLayers
Текущая редакция стандарта OGC Web Map Service Interface 1.3.0 (20.01.2004) предполагает настройку сервиса в реальном времени посредством отправки документов SLD. Фильтры можно задать в двух случаях: LayerFeatureConstraints для всего слоя (SLD 1.1.0, раздел 11.2 «Named layers») и для каждого правила (Rule) в стилях (SE 1.1.0, раздел 10 «Rules»).
Примечание: правила составления фильтров описываются в спецификации Filter Encoding Implementation.
Во втором случае данные из хранилища (например, БД или WFS) запрашиваются в полном объеме. А после применения стилей часть объектов может быть исключена, т.к. они не вошли ни в одно из правил. Накладные расходы на подготовку и транспортировку данных очевидны, но проект UMN MapServer пошел именно по этому пути (см. ниже).
Если же задать LayerFeatureConstraints для слоя, то запрос в хранилище будет производиться с учетом фильтра и лишние данные не будут включены в результат.
Обратимся к профилю Styled Layer Descriptor (версия 1.1.0 от 29.06.2007). Пример фильтра слоя выглядит так (описание namespace опущено):
<sld:StyledLayerDescriptor version="1.1.0">
    <sld:NamedLayer>
        <se:Name>mylayer</se:Name>
        <!-- фильтр слоя -->
        <sld:LayerFeatureConstraints>
            <sld:FeatureTypeConstraint>
                <ogc:Filter>
                    <ogc:PropertyIsEqualTo>
                        <ogc:PropertyName>country</ogc:PropertyName>
                        <ogc:Literal>UKRAINE</ogc:Literal>
                    </ogc:PropertyIsEqualTo>
                </ogc:Filter>
            </sld:FeatureTypeConstraint>
        </sld:LayerFeatureConstraints>
        <sld:UserStyle>
            <!-- описание стилей (rules) -->
        </sld:UserStyle>
    </sld:NamedLayer>
</sld:StyledLayerDescriptor>
Полная реализация LayerFeatureConstraints есть в QGIS MapServer.
В программе UMN MapServer фильтр слоя напрямую не поддерживается, но если источником данных является БД, то выполняется довольно спорная оптимизация (ticket #2840): фильтры из всех rules объединяются в один общий, который используется при обращении к источникам данных. Если же вы хотите установить фильтр слоя другими методами (см. ниже), то такое поведение будет сильно мешать. Отключить эту оптимизацию можно только в исходном коде с перекомпиляцией (или применить бинарный патч).
GeoServer использует библиотеку GeoTools, в которой реализация LayerFeatureConstraints присутствует. (В реальной жизни не проверял.)
2. Использование
Подготовленный документ SLD сохраняется в файл, доступный для сервера WMS по протоколу HTTP. В строке запроса указывается полная ссылка в параметре SLD (одной строкой):
http://wms-server/wms?SERVICE=WMS&
LAYERS=mylayer&
SLD=http://other-server/layer_with_filter.sld
Заметьте, что имя слоя в параметре LAYERS и в документе SLD должно совпадать (в примере и там и там 'mylayer').
При работе в OpenLayers составляют условие фильтра и передают серверному скрипту (например, php или python) который оформляет документ SLD и сохраняет в виде файла. Как вариант, можно направить результат сразу на сервер WMS:
LAYERS=mylayer&
SLD=http://other-server/style_filter.php?country#UKRAINE
Если отбросить решаемые трудности с кодированием строки, то нужно отметить только увеличение длины строки запроса и накладные расходы на постоянную работу скрипта (будет выполняться при рендеринге каждого тайла). Для несложных фильтров это метод может быть удобен.
Применение фильтра к слою:
lay_points.mergeNewParams({
    sld: 'http://other-server/layer_with_filter.sld'
При добавлении (обновлении) параметров слоя он автоматически перерисовывается.
Примечание: можно, также, передать все содержимое документа в параметре SLD_BODY. Но так как длина строки ограничена (зависит от браузера, 500-2000 знаков), то практического применения этот способ не нашел.
3. GeoServer
Использование SLD позволяет создавать веб-приложения, не зависящие от используемого на сервере WMS программного обеспечения. Но иногда бывает удобнее и проще воспользоваться дополнительными функциями (vendor feature) конкретного сервера.
Common Query Language
В GeoServer реализован собственный механизм фильтров слоя — CQL. В новой версии (см. пресс-релиз GeoServer 2.1 beta 3) обещают его расширенный вариант ECQL. Язык CQL введен в спецификации OGC Catalogue Services (CS 2.0.2, раздел 6.2.2). В тексте дано исключительно формальное описание, требующее для понимания определенной подготовки. Поэтому рекомендую обратиться к документации GeoServer и GeoTools.
OGC FE разрабатывается на основе CQL и по возможностям оба языка равны. В CQL присутствуют функции пространственных отношений (BBOX, пересечение и т.п.) и временные выборки.
Примеры фильтров:
city_name LIKE 'A%' AND population > 100000
country IN ('UKRAINE', 'BELARUS')
При использовании с сервисами WMS в строку запроса добавляется параметр CQL_FILTER:
LAYERS=mylayer&
CQL_FILTER="country IN ('UKRAINE', 'BELARUS')"
Аналогично для OpenLayers:
    CQL_FILTER: "country IN ('UKRAINE', 'BELARUS')"
OGC Filter
GeoServer позволяет применять фильтры OGC напрямую. В параметре FILTER запроса передается описание фильтра в формате XML. Пример из документации:
http:/localhost:8080/geoserver/wms/kml_reflect?
layers=topp:states&
FILTER=%3CFilter%3E%3CPropertyIsBetween%3E%3CPropertyName%3Etopp:LAND_KM%3C/PropertyName%3E%3CLowerBoundary%3E%3CLiteral%3E100000%3C/Literal%3E%3C/LowerBoundary%3E%3CUpperBoundary%3E%3CLiteral%3E150000%3C/Literal%3E%3C/UpperBoundary%3E%3C/PropertyIsBetween%3E%3C/Filter%3E
Строка закодирована по методу Quoted-printable и эквивалентна:
<Filter>
    <PropertyIsBetween>
        <PropertyName>topp:LAND_KM</PropertyName>
        <LowerBoundary>
            <Literal>100000</Literal>
        </LowerBoundary>
        <UpperBoundary>
            <Literal>150000</Literal>
        </UpperBoundary>
    </PropertyIsBetween>
</Filter>
Как правило, кодировать вручную не требуется, браузер выполняет эту работу самостоятельно. Но если понадобиться раскодировать, то рекомендую программу Штирлиц. (Последняя версия 4.01 вышла в 2001 году, но легко находится в интернете.)
featureid
Редко используемый фильтр, предназнаен для выбора объекта по известному идентификатору:
http://localhost:8080/geoserver/wms/kml_reflect?
layers=topp:states&featureid=states.5
4. UMN MapServer
Стационарный фильтр слоя задается в файле настроек ключевым словом FILTER:
LAYER
	NAME "mylayer"
	FILTER ([type]=’road’ and [size]<2)
END # layer
Полный список возможных логических конструкций приведен в документации в разделе «MapServer expressions».
Run-time Substitution
Что бы изменять параметры динамически (см. главу «Run-time Substitution»), введем в фильтр переменные и опишем информацию, для проверки на корректность:
LAYER
	FILTER ( ("[region]" = %country%) AND ("[size]" < %size%) )
	METADATA
		country_validation_pattern '.'
		size_validation_pattern '^[0-9]{1,}$'
	END
END
Две переменные — %country% и %size%. Соответствующие им строки проверки задаются в форме Regular expression (RegExp): country — любое значение, size — только цифры. В документации строго не рекомендуют использовать RegExp '.', так как это создает опасность проведения атаки. Но в принципе, никто не запрещает использовать универсальный фильтр типа:
LAYER
	FILTER (%myfilter%)
	METADATA
		myfilter_validation_pattern '.'
	END
END
Строка запроса к серверу WMS принимает вид:
LAYERS=mylayer&
country='UKRAINE'&
size='100000'
Есть и более общий механизм изменения любых параметров файла настроек. Он очень похож на описанный выше:
LAYER
	VALIDATION
		'filter' '.'
	END
END
Используется группа VALIDATION, в которой указывается имя параметра и строка проверки. Как я указал выше изменять можно любой параметр, имя которого внесено в группу. Это позволяет изменять, например, строку подключения к базе данных. На всякий случай приведу познавательную ссылку - SQL injection).
В строку запроса на сервер добавляются конструкция вида (пробелы можно заменять на символ '+', при необходимости):
&map.layer[0]=FILTER+("[country]" = "UKRAINE")
&map.layer[0].class[0]=EXPRESSION+("[country]" = "BELARUS")
&map.layer[0]=DATA+"the_geom from xxx using unique gid using srid=4326"
MapScript
Пожалуй, наиболее удобный вариант изменения фильтра — это использование скрипта на одном из диалектов MapScript (PHP, Python, Perl и др.). Тем более, что при работе с этим сервером создание враппера желательно в любом случае.
Пример для PHP/MapScript:
<?php
#dl('php_mapscript.so');
# создаем карту
$map = ms_newMapobj('/usr/local/example.map');
# загружаем переданные параметры
$request = ms_newowsrequestobj();
$request->loadparams();
# задаем фильтр
$layer = $map->getLayerByName('mylayer');
$layer->setFilter($request->getValueByName('MY_FILTER'));
# рисуем карту
ms_ioinstallstdouttobuffer();
$map->owsdispatch($request);
$contenttype = ms_iostripstdoutbuffercontenttype();
if ($contenttype == 'image/png')
    header('Content-type: image/png');
ms_iogetStdoutBufferBytes();
ms_ioresethandlers();
5. OpenLayers
В библиотеке есть встроенная поддержка работы с фильтрами в формате OGC — набор классов OpenLayers.Filter.
Простое сравнение country = 'UKRAINE':
var filter = new OpenLayers.Filter.Comparison({
    type: OpenLayers.Filter.Comparison.EQUAL_TO,
    property: 'country',
    value: 'UKRAINE',
Преобразование в XML:
var format = new OpenLayers.Format.Filter({version: "1.1.0"});
var xml = new OpenLayers.Format.XML();
var text = xml.write(format.write(filter));
В версии для разрабочиков (trunk) уже присутствует парсер OpenLayers.Format.CQL. Работа с ним аналогична рассмотреному выше.
Стили
Вот так выглядит точечный стиль с логическим условием (country = 'UKRAINE') OR (country = 'BELARUS'):
var style = new OpenLayers.Style();
var rule = new OpenLayers.Rule({
    filter: new OpenLayers.Filter.Logical({
        type: OpenLayers.Filter.Logical.OR,
        filters: [
                value: 'UKRAINE',
                value: 'BELARUS',
    symbolizer: {
        "Point": {
            graphicName: "circle", pointRadius: 3.5,
            strokeWidth: 1, strokeColor: "#000000",
            fillColor: palette[x], fillOpacity: 0.5
style.addRules([rule]);
Преобразование стиля в формат SLD (LayerFeatureConstraints не поддерживается):
var text = new OpenLayers.Format.SLD().write({
    namedLayers: [{
        userStyles: [style]
И в заключение, небольшая справка по подстановочным символам (wild-card):
один любой символ любое количество
любых символов
экранирование (escape) Примечание
SLD (FE) . (точка) * ! Переопределяется в singleChar, wildCard, escapeChar
UMN MapServer . (точка) * \ Про правилам RegExp
CQL _ % \
SQL _ %
экранирование задается параметром escape
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
Дата создания: 29.12.2010
Автор(ы): Mavka
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
