GIS-LAB
Реализация определяющей выборки в Mapserver
Небольшой пример иллюстрирующий построение карты с выборочным показом объектов.
Типичная задача при визуализации пространственной информации - демонстрация некоторого ее подмножества (назовем этот механизм определяющей выборкой), скрыв остальную информацию. Это подмножество может быть определено как пространственно (например ограничением географического охвата или какой-то более сложной формой), так и через атрибутивную таблицу объектов. В данном примере мы иллюстрируем, как можно, с помощью специально сформированного URL карты осуществить выборку и показать только выбранные объекты, скрыв остальные. Данная возможность может пригодится для динамического уменьшения количества информации, показываемой на карте. В терминологии ESRI данные вид выборки называется "definition query" (определяющая выборка).
Данный пример предполагает, что у читателя уже есть работающий MapServer и есть некая карта, к которой надо добавить возможность подобных выборок.
Изменения в map-файле
В конфигурационном файле карты необходимо произвести следующие изменения:
В главный раздел необходимо добавить тэг QUERYMAP, вот так:
QUERYMAP
	STATUS ON
	SIZE 400 300
	STYLE  SELECTED
END
Обращаем внимание, что в STATUS должно стоять именно ON, иначе не будет работать.
В разделе слоя, к которому будет осуществляться запрос (LAYER), так же необходимо установить правило составления запроса:
LAYER
	METADATA
		qstring_validation_pattern '.'
	END
END
Туда же нужно добавить ссылку на шаблон для вывода атрибутивной информации, несмотря на то, что нас в данном случае интересует выборка с отображением элементов карты, а не атрибутики, это все равно необходимо сделать. Файл шаблона должен существовать, хотя содержимое его не имеет значения. Если этого не сделать, Mapserver будет выдавать следующее сообщение об ошибке:
msQueryByAttributes(): Query error. Requested layer has no templates defined so is not queryable.
Таким образом, к содержимому LAYER добавляется еще несколько строк, указывающих местонахождение главного шаблона (в нашем случае это файл template.html). Содержимое данного раздела представляет собой некоторое ухищрение, если ограничиться просто TEMPLATE "template_subst.html", то будет карта с результатом будет выведена столько раз, сколько объектов попадает в выборку определенную qstring, qitem, qlayer. Данный подход складывает все эти карты в одну, при этом TEMPLATE и FOOTER ссылаются на существующий, но абсолютно пустой файл (само собой для своего проекта это может быть изменено).
LAYER
	FOOTER		"template_subst.html"
	HEADER		"template.html"
END
В ту же секцию, возможно сразу после TEMPLATE'ов, необходимо также добавить тэг METADATA со схемой проверки запроса. Так как мы по-умолчанию предполагаем, что запрос наш верен (за это у нас отвечается код на Javascript), то наша строка проверки будет выглядеть таким образом:
LAYER
	METADATA
	END
END
Если этого не сделать, получим ошибку от MapServer такого содержания:
mapserv(): Web application error. Metadata qstring_validation_pattern is not set.
Результирующий map-файл целиком будет выглядеть следующим образом:
MAP
  IMAGETYPE      PNG
  EXTENT         -97.238976 41.619778 -82.122902 49.385620
  SIZE           400 300
  SHAPEPATH      "/путь/к/каталогу/c/shape-файлами"
  IMAGECOLOR     255 255 255
  WEB
    TEMPLATE  "template.html"
    IMAGEPATH "/путь/к/каталогу/c/временными файлами"
    IMAGEURL  "/tmp/"
  END
  QUERYMAP
    STATUS ON
    SIZE 400 300
    STYLE  SELECTED
  END
  LAYER
    NAME         states_poly
    DATA         states_ugl
    STATUS       DEFAULT
    TYPE         POLYGON
    CLASSITEM   "CLASS"
	METADATA
	END
    CLASS
      NAME 'States'
      EXPRESSION 'land'
      STYLE
        COLOR      232 232 232
      END
    END
    CLASS
      NAME 'Water'
      EXPRESSION 'water'
      STYLE
        COLOR      198 198 255
      END
    END
  END
END
Изменения в html
В HTML нашего шаблона нужно добавить параметры запросов:
<input type="hidden" name="qlayer" value="">
<input type="hidden" name="qitem" value="">
<input type="hidden" name="qstring" value="">
И небольшой JavaScript, который будет получить выбранное значение от списка и отправлять его MapServer'у.
<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>
function create_query(form) {
vid=form.vid.value;
query="('[State]'=='"+vid+"')";
if (query != "") {
query="("+query+")"
form.qstring.value=query;
form.qitem.value="State";
form.qlayer.value="states_poly";
function on_submit_form(){
create_query(document.mapserv);
document.mapserv.mode.value="itemnquery"
document.mapserv.target = "_self";
document.mapserv.submit();
</SCRIPT>
Посмотреть пример работающей определяющей выборки реализованной описанным выше образом можно здесь.
Пример результирующего URL, содержащего запрос:
http://gis-lab.info/cgi-bin/mapserv?map=/path/to/example/defquery.map&mode=itemnquery&imgext=-97.238976+39.838907+-82.122902+51.166491&imgxy=200.0+150.0&layer=states_poly&layer=states_line&zoom=0&qlayer=states_poly&qitem=State&qstring='Minnesota'
Обсудить в форуме Комментариев — 4
Последнее обновление: November 04 2008
Вход
Рассылка новостей
Новое на форумеRSS
Обратная связь
captcha
(Геокруг)
