Обсудить в форуме Комментариев 3Редактировать в вики
Описание требований к спискам
Это требования к данным загружаемым в систему. Пожалуйста, проверьте свои списки относительно этих требований.
Как правило, данные загружаются по регионам. Каждый регион - один файл.
Нужно стремиться к тому, чтобы данные содержали полный, исчерпывающий список УИКов данного региона. Это не всегда возможно.
Поля, которые не могут быть пустыми:
В наборе данных должны присутствовать все поля, указанные в таблице "Структура данных", даже если они пустые (в этом случае должны присутствовать заголовки).
В каждом регионе (одном файле) uik не должен повторяться (должен быть уникален).
| Код поля | Название поля | Пример заполнения | Примечания | Общий порядок заполнения |
| auto_code | Код региона | 77 | коды регионов как на автономерах (первое число из таблицы) | Обязательные поля. |
| tik | Название ТИК | ТИК города Касимова | Можно взять из координационной таблицы | |
| tik_id | Код ТИК | 2606 | используется для обмена данными между проектами, можно взять из координационной таблицы | |
| uik | Номер УИК | 24 | ||
| addr_v | Адрес помещения для голосования | Павловский район, г. Горбатов, Аптекарский пер., д. 8/2 | адрес, включая район области и населённый пункт | |
| place_v | Место помещения для голосования | Библиотека № 61 | название организации, указание на конкретное здание или помещение по данному адресу | Поле может быть пустым, но крайне желательно его заполнить. |
| phone_v | Телефон комиссии в день голосования | 2-55-54 | Поле может быть пустым. Заполняются при наличии информации на будущее. На сайте uikgeo.ru информация этих полей в данный момент не используется. | |
| addr_o | Адрес расположения избирательной комиссии до дня голосования | Павловский район, г. Горбатов, Аптекарский пер., д. 5 | Поле может быть пустым | |
| place_o | Место расположения избирательной комиссии до дня голосования | ЖЭУ №3 | Поле может быть пустым | |
| phone_o | Телефон комиссии до дня голосования | 2-55-36 | Поле может быть пустым | |
| territory | Описание границ участка | Улицы: Берёзовская; Ленина; Фрунзе, дома 22-44, 23-45; Яблоневая. Переулки: Холодный. | Поле может быть пустым | |
| comment | Комментарий | Проверить адрес помещения для голосования | Замечания по содержанию остальных полей, комментарии по геокодированию | Поле может быть пустым |
| g_status | Точность геокодирования | building | Возможные значения: building, street, settlement, region | Поле добавляется при автоматическом геокодировании или вручную на сайте uikgeo.ru. При подготовке таблицы к загрузке поле не используется. |
Порядок полей в таблице значения не имеет. В таблице могут быть любые другие дополнительные поля.
Качество поля адреса влияет на успешность автоматического геокодирования при подготовке данных проекта.
Пожалуйста, следуйте следующим правилам и рекомендациям:
Примеры правильных адресов:
Большой Казенный пер., д. 9 Балашиха, дер. Черное, ул. Агрогородок, 1А Гурьевский район, пос. Родники, ул. Марьина, д. 21
Примеры неправильных адресов:
пос. Родники Гурьевского района, ул. Марьина, д. 21
Для Москвы и Санкт-Петербурга:
Правила работы геокодера.
После составления списка УИК ссылка на подготовленный файл размещается в соответствующей теме на форуме. Другой участник проекта должен свежим взглядом просмотреть данные и убедится, что они готовы для загрузки. Ниже приведен список пунктов, которые следует проверить
Последнее обновление: 2014-06-25 22:53
Дата создания: 27.08.2013
Автор(ы): Максим Дубинин, Михаил Каленков
