GIS-LAB
Установка QGIS для Linux
Описание разных способов установки для разных дистрибутивов Linux.
Обсудить в форуме Комментариев — 8
  1. Автоматическая установка с помощью пакетного менеджера вашего дистрибутива
  2. Автоматическая установка с дополнительной настройкой пакетного менеджера вашего дистрибутива
  3. Установка из исходного кода
Как известно преимущество первого способа это простота, преимущество второго, большая скорость работы приложения, и возможность создание бинарной версии под конфигурацию вашей системы.
Данная статья описывает установку QGIS версии 1.0
1. Установка из дистрибутива без дополнительной настройки
Debian и подобные:
Переключитесь в root с помощью sudo bash в Ubuntu или su в Debian; для этого вы должны ввести пароль (свой в Ubuntu или пароль root – в Debian). Затем наберите:
apt-get install qgis
RedHat и подобные:
yum install qgis
Slackware и подобные:
slapt-get --install qgis
2. Установка из дистрибутива с дополнительной настройкой
Debian и подобные:
В /etc/apt/sources.list если у вас Ubuntu Hardy добавьте:
deb http://ppa.launchpad.net/qgis/ubuntu hardy main
или, если у вас Ubuntu Gutsy:
deb http://ppa.launchpad.net/qgis/ubuntu gutsy main
Выполните с правами root:
sudo apt-get update
RedHat и подобные:
[fedora-qgis]
name=Fedora QGIS
baseurl=http://www.silfreed.net/download/repo/packages/qgis/
enabled=1
gpgcheck=0
OpenSUSE и подобные:
http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/
Ubuntu 8.04
  1. Откройте для редактирования файл /etc/apt/sources.list.
  2. Уберите комментарии со всех строчек, начинающихся с «deb»
Обновите локальную базу данных исходников:
sudo apt-get update
Установка Qt4:
sudo apt-get install libqt4-core libqt4-dbg \
libqt4-dev libqt4-gui libqt4-qt3support libqt4-sql lsb-qt4 qt4-designer \
qt4-dev-tools qt4-doc qt4-qtconfig uim-qt gcc libapt-pkg-perl resolvconf
/usr/bin/qmake -> /etc/alternatives/qmake
/usr/bin/qmake-qt3
/usr/bin/qmake-qt4
sudo update-alternatives --config qmake
sudo update-alternatives --config uic
sudo update-alternatives --config designer
sudo update-alternatives --config assistant
sudo update-alternatives --config qtconfig
sudo update-alternatives --config moc
sudo update-alternatives --config lupdate
sudo update-alternatives --config lrelease
sudo update-alternatives --config linguist
sudo apt-get install gdal-bin libgdal1-dev libgeos-dev proj \
libgdal-doc libhdf4g-dev libhdf4g-run python-dev \
libgsl0-dev g++ libjasper-dev libtiff4-dev subversion \
libsqlite3-dev sqlite3 ccache make libpq-dev flex bison cmake txt2tags \
python-qt4 python-qt4-dev python-sip4 sip4 python-sip4-dev
Установка GRASS
cd /usr/local/bin
sudo ln -s /usr/bin/ccache gcc
sudo ln -s /usr/bin/ccache g++
Подготовка среды разработки
mkdir -p ${HOME}/dev/cpp
cd ${HOME}/dev/cpp
Получение исходников QGIS
cd ${HOME}/dev/cpp
cd ${HOME}/dev/cpp
Компиляция
mkdir -p ${HOME}/apps
cd qgis
mkdir build
cd build
ccmake ..
Когда вы запустите ccmake (обратите внимание ".." обязательны!), появится меню, в котором вы можете произвести настройку параметров сборки QGIS. Если у вас нет администраторских прав или вы не хотите перезаписывать ранее установленную версию QGIS (например пакетным менеджером), то установите CMAKE_INSTALL_PREFIX туда, где вы имеете права на запись (например /home/qgisuser/apps). Далее, чтобы произвести конфигурацию нажмите 'c', 'e' чтобы отклонить ошибки, которые могут появиться и 'g', чтобы с генерировать makefile'ы. Учтите, что иногда 'c' нужно нажать несколько раз перед тем как появится опция 'g'.  После завершения генерации, для выхода из ccmake нажмите 'q'.
Компилируем и устанавливаем:
make
sudo make install
Запуск QGIS
$HOME/apps/bin/qgis
Последнее обновление: January 16 2012
Дата создания: 03.11.2008
Автор(ы): Алексей Попрядухин
Вход
Подписка на новости
Новое на форумеRSS
Обратная связь
captcha
(Геокруг)
