Обсудить в форуме Комментариев 0Редактировать в вики
Work with geotagged photos in QGIS.
Create shapefile from a set of photos with coordinates in EXIF tags.
Содержание |
Plugin is available via official repository.
Photo2Shape is designed for QGIS version 1.0.0 and higher. There are no dependencies, all necessary files are included in package.
You can obtain sources from our SVN:
svn co http://svn.gis-lab.info/photo2shape photo2shape
After plugin installation and startup by clicking
main window will appear
Now specify all necessary information:
Shapefile creation will take some time (depends of number of photos). If there are photos without GPS tags they will be skipped and at end you will see list with skipped files and reason why it skipped.
In the attribute table following info will be recorded:
If you want report a bug or want make suggestion — use bugtracker.
Последнее обновление: 2012-08-01 11:13
Дата создания: 04.03.2010
Автор(ы): Александр Бруй
Использование QGIS для подготовки межевого плана
Комбинирование светотеневой отмывки и цветовой карты рельефа с помощью GDAL
© GIS-Lab и авторы, 2002-2013. При использовании материалов сайта, ссылка на GIS-Lab и авторов обязательна. Содержание материалов - ответственность авторов. (подробнее).
