Где топологические ошибки в OpenStreetMap?
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot » 04 окт 2009, 20:13
Обсуждение проекта "Где топологические ошибки в OpenStreetMap?"
http://gis-lab.info/projects/osm-errors.html
Alexey
Проекты: 1
Re: Где топологические ошибки в OpenStreetMap?
Сообщение Alexey » 21 окт 2009, 10:07
Исправил одну ошибку.
Заодно поразбирался и почитал про сам OSM - очень интересно.
Вопросы по OSM имеет смысла задавать на его родном форуме, или на форуме gis-lab.info тоже есть специалисты?
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 21 окт 2009, 16:29
Да, где удобнее. Про специалистов обижаете :)
Из нового: Добавили подпроект topocheck (в народе "тапочек"). Можно прямо запускать со страницы топо-ошибок, а можно с отдельной: http://gis-lab.info/qa/osm-topocheck.html
Суть инструмента, если мучительно интересно исправилась ли ошибка после изменения, сохраняем файлик в джосме и грузим в форму, таким образом дня ждать не надо. Можно производить серию быстрых экспериментов и смотреть результаты. Можно прогонять сомнительные файлы перед загрузкой (3 Мб ограничение, можно увеличить).
Aleksandr Dezhin
Статьи: 3
Проекты: 1
Сообщение Aleksandr Dezhin » 09 июн 2010, 20:12
Почему-то не показывает ошибку в геометрии http://www.openstreetmap.org/browse/relation/444908 - там есть самопересечение. Не пойму в чем дело, вроде default.styles здесь не причем должен быть.
citrin
Сообщение citrin » 12 июл 2010, 12:50
Внизу страницы http://gis-lab.info/projects/osm-errors.html написано
Последнее обновление: May 08 2010
это обновление текста страницы или данных OSM в которых ищутся ошибки?
Если первое. то полезно выводить отдельно время создания дампа по которому анализируются ошибки.
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 12 июл 2010, 19:11
фраза внизу показывает обновление самой страницы, как и везде на сайте
ошибки обновляются ежедневно, это указано на странице, т.е. дата обновления - сегодня.
дополнительно есть история, по ссылке там где количество ошибок (http://gis-lab.info/projects/osmrus/errors-wms/log.txt). Наверное можно добавить и дату, но мне кажется это как-то излишне, нет?
citrin
Сообщение citrin » 13 июл 2010, 00:50
sim писал(а): дополнительно есть история, по ссылке там где количество ошибок (http://gis-lab.info/projects/osmrus/errors-wms/log.txt). Наверное можно добавить и дату, но мне кажется это как-то излишне, нет?
В принципе да, можно посмотреть в логе, хотя на самой странице это видеть было бы удобнее.
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 13 июл 2010, 02:52
Добавил в таком стиле:
Сейчас ошибок: 46
Обновление: 2010-07-12
История ошибок
citrin
Сообщение citrin » 14 июл 2010, 11:38
sim писал(а):Добавил в таком стиле:
Сейчас ошибок: 46
История ошибок
спасибо
Вернуться в «Материалы сайта»
