Сервис проверки наличия ошибок
Эта страница предназначена для быстрой проверки на наличие топологических ошибок в данных OpenStreetMap XML. Проверяется только полигональная геометрия. Все ошибки подобного рода с возможностью быстрого перехода к исправлениям можно посмотреть на общей карте.
Сервис является вспомогательным для общей ежедневной проверки и призван решить проблему быстрой перепроверки типа "решено/не решено". Его можно использовать для быстрых экспериментов с геометрией и отношениями на предмет того, как на них реагирует валидатор.
Проверяемые данные OSM
Обычно представляют собой объект или набор объектов сохраненных в формат OSM с помощью, например, JOSM.
Что нужно сделать с файлом OSM
1. Использовать форму внизу, чтобы загрузить файл (не более 3 мегабайт)
2. Изучить полученный отчет на предмет наличия ошибок. Если сообщений об ошибках нет, значит в полигональных данных их обнаружено не было.
Если Вы обнаружили ошибку, пожалуйста, исправьте ее. С примерами и способами исправления типичных ошибок можно ознакомиться на специальной странице.
Обсудить в форуме Комментариев 5
Последнее обновление: September 09 2021
Дата создания: 19.10.2009
Автор(ы): Максим Дубинин
