GIS-LAB
СТРАНИЦА НЕ НАЙДЕНА!
Возможны следующие причины ошибки:
  • Адрес, по которому Вы хотите найти страницу - неправильный (содержит ошибку)
  • Страница, которую Вы пытаетесь открыть - не существует на этом сервере
Вы можете:
Вы также можете:
Воспользоваться поиском
Тип поиска: "И" "ИЛИ"
Сообщить нам о недоступой странице по e-mail или воспользовавшись формой быстрой отправки комментария.
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Поиск объектов на карте с помощью OpenLayers
Рассмотрен вариант организации поиска и подсветки найденных объектов с помощью OpenLayers.
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
Поиск объектов по атрибутике и масштабирование на них является распространенной задачей при создании как настольных ГИС, так и веб-сервисов. Эта статья рассмотривает одно из возможных решений для веб-приложения.
Оглавление
  1. Введение
  2. Настройка WMS сервера
  3. Размещение основных элементов на странице
  4. Определение охвата найденных объектов
  5. Результат
1. Введение
Предположим, что у нас есть векторный слой данных, который бы мы хотели опубликовать в Интернет и предоставить пользователю возможность осуществлять поиск объектов по его атрибутике. Для примера воспользуемся слоем населенных пунктов settlements из открытого набора данных Geosample, который хранится в базе данных PostGIS. Будем осуществлять поиск объектов по полю "name".
OpenLayers не позволяет визуализировать данные непосредственно из PostGIS, выходом из этой ситуации является опубликование слоя в качестве WMS-сервиса. Воспользуемся таким сервисом, созданным в ходе работы над проектом Geosample: http://gis-lab.info:8180/geoserver/wms, среди слоёв которого присутствует и необходимый нам settlements. В нашем примере мы будем использовать его в качестве подложки, также подключенной как WMS, которая изменяться никоим образом не будет. Вы можете использовать свою подложку.
Для подсветки найденных объектов создадим собственный WMS-сервис на базе MapServer, содержащий один слой, который будет формироваться на основе тех же данных (PostGIS), что и WMS-сервис из геосемпла, но динамически, в ходе выполнения запроса, и содержать контура найденных объектов, обведенные красным цветом.
Содержимое map-файла layer.map:
MAP
  STATUS         ON
  IMAGETYPE      PNG
  EXTENT         82 54 84 56
  SIZE           400 300
  FONTSET        "fonts/fonts.list"
  WEB
    IMAGEPATH "/usr/local/www/gis-lab/data/tmp/"
    IMAGEURL  "/tmp/"
    METADATA
        wms_title                  "OpenLayears search example"
        wms_abstract               "OpenLayears search example"
        wms_srs                    "EPSG:4326"
        wms_feature_info_mime_type "text/html"
    END
  END
  PROJECTION
      "init=epsg:4326"
  END
  LAYER
      NAME "selected"
      CONNECTIONTYPE postgis
      CONNECTION "user=guest password=guest dbname=geosample host=gis-lab.info"
      DATA "the_geom from (%SQL%) as newtable using unique gid using srid=4326"
      TYPE POLYGON
      CLASS
          STYLE
              OUTLINECOLOR 255 0 0
              ANTIALIAS TRUE
              WIDTH 2
          END
      END
      METADATA
            wms_srs           "EPSG:4326"
      END
  END
END
Более подробное описание работы MapServer c данными PosGIS можно найти в статье Визуализация данных PostGIS в MapServer.
После того, как завершена настройка WMS сервера, переходим к настройке пользовательского интерфейса, представляющего собой HTML-страницу. Возможность выбора атрибута, в нашем случае названия населенного пункта (поле "name"), может предоставляться пользователю, например, посредством выпадающего списка, организованного следующим образом:
<form name='form'><select name='name'>
<option value=''>Select one</option>
<option value=2200800000200 >Акутиха</option>
<option value=2200000200000 >Алейск</option>
<option value=2200300000100 >Алтайский</option>
<option value=2204700000300 >Алтайское</option>
где "value" - КЛАДР код населенного пункта (поле "code" слоя settlements). Построение подобного списка легко автоматизировать, например, с помощью PHP. После размещения на странице выпадающего списка, добавим кнопку по нажатию которой будет осуществляться поиск и непосредственно карту:
<html>
<head> <script src="http://openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script> <script src="http://gis-lab.info/programs/js/ol-search.js"></script> ... </head>
<body onLoad="init()"> <div id="map"></div> <input type="button" value="Search" onclick="getext()"> ...
http://openlayers.org/api/OpenLayers.js - ссылка на библиотеку OpenLayers, ol-search.js - файл, содержащий 3 функции:
  • init() - инициализации карты;
  • init_AJAX() - создание экземпляра объекта XMLHttpRequest;
  • getext() - функция, отвечающая за поиск объектов.
Содержимое файла ol-search.js:
function init() {
    map = new OpenLayers.Map("map");
    sel = new OpenLayers.Layer.WMS(
              "Selected",
              "http://gis-lab.info/cgi-bin/mapserv?",
              {map:"/usr/local/www/gis-lab/data/programs/mapserver/ol-search/layer.map",layers: 'selected',sql:"select * from settlements where name='-1'",transparent:"true"},{singleTile:true});
    geosample = new OpenLayers.Layer.WMS(
              "Selected",
              "http://gis-lab.info:8180/geoserver/wms",
              {layers:"geosample:ecoregions,geosample:road-l-osm,geosample:settlements",transparent:"false"});
    map.addLayers([geosample,sel]);
    var bounds = new OpenLayers.Bounds.fromString('82,54,84,56');
    map.zoomToExtent(bounds);
function init_AJAX() {
try { return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");  } catch(e) {} //IE
try { return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } catch(e) {} //IE
try { return new XMLHttpRequest();          } catch(e) {} //Native Javascript
alert("XMLHttpRequest not supported");
return null;
function getext() {
var req = init_AJAX();
req.open("GET", "http://gis-lab.info/programs/php/ol-search-getext.php?name="+encodeURIComponent(document.form.name.options[document.form.name.options.selectedIndex].value));
req.onreadystatechange = function () {
if (req.readyState==4) {
      if (req.status==200) {
           var response = req.responseText.split("|");
           sel.mergeNewParams({sql:response[0]});
           var bounds = new OpenLayers.Bounds.fromString(response[1]);
req.send(null);
Рассмотрим содержимое данного файла более подробно.
init()
Создаём экземпляр карты:
Затем инициализируем слой населенных пунктов (переменная geosample) и слой обводки объектов (переменная sel) изначально пустой, поскольку в качестве подстановочного поля %SQL% серверу передается выражение "select * from settlements where name='-1'", которому, очевидно, в таблице settlements не удовлетворяет ни одна запись:
geosample = new OpenLayers.Layer.WMS(...);
sel = new OpenLayers.Layer.WMS(...,{...,sql:"select * from settlements where name='-1'"},...);
Важное замечание: при пересылке параметров серверу OpenLayers переводит все параметры в верхний регистр (map,layers,sql,transparent будут переданы как MAP, LAYERS, SQL, TRANSPARENT), поэтому в качестве подстановочного поля в map-файле используется %SQL%, а не %sql%.
Добавляем слои на карту и устанавливаем нужный охват:
init_AJAX()
Данная функция отвечает за создание экземпляра объекта XMLHttpRequest способом, определяемым типом браузера. XMLHttpRequest — набор API, используемый в языках JavaScript, JScript, VBScript и им подобных для пересылки различных данных по HTTP-протоколу между браузером и веб-сервером. Позволяет осуществлять HTTP-запросы к удаленному серверу без необходимости перезагружать страницу.
getext()
Создаём экземпляр объекта XMLHttpRequest:
и передаём асинхронный запрос методом GET сереверному скрипту getext.php:
Асинхронность заключается в том, что клиентское приложение не дожидаается ответа от сервера, а продолжает свою работу. Как только с сервера приходит ответ, он заносится в массив response. Серверный скрипт написан таким образом, что результатом его выполнения является строка SQL-запроса на поиск выбранного пользователем объекта и пространственный охват этого объекта, разделенные символом "|":
После чего слою sel передаётся подстановочное поле (которое затем отправляется на WMS сервер, который в свою очередь рендерит слой в соответствии с этим полем, в нашем случае - контура объектов) и устанавливается новый охват, соответствующий охвату найденных объектов:
4. Поиск объектов и определение охвата
Рассмотрим, что из себя представляет серверный скрипт, генерирующий подстановочное поле и вычисляющий охват запрашиваемых объектов getext.php:
<?php
$dbh = pg_connect("host=gis-lab.info dbname=geosample user=guest password=guest") or
die("Error in connection: " . pg_last_error());
$code = $_REQUEST['name'];
$str = "SELECT * FROM settlements WHERE code='".$code."'";
echo $str."|";
$result = pg_query($dbh, "select ST_XMin(ST_Union(the_geom)) as st_xmin,
ST_YMin(ST_Union(the_geom)) as st_ymin,ST_XMax(ST_Union(the_geom)) as st_xmax,
ST_YMax(ST_Union(the_geom)) as st_ymax from ($str) AS foo");
$row = pg_fetch_array($result);
if (!empty($row['st_xmin'])&&!empty($row['st_ymin'])&&!empty($row['st_xmax'])&&!empty($row['st_ymax'])){
    echo $row['st_xmin'].",".$row['st_ymin'].",".$row['st_xmax'].",".$row['st_ymax'];
else {
echo "82,54,84,56";
Соединяемся с базой данных и запрашиваем значение переменной из URL:
В соответствии с названием запрашиваемого объекта генерируем SQL запрос и добавляем после него символ "|":
echo $str."|";
Используя функции PostGIS ST_XMin,ST_YMin,ST_XMax,ST_YMax, вычисляем охват запрашиваемого объекта:
Выводим рассчитанный охват, либо полный охват карты, если не найденны объекты с выбранным именем (например, выбран элемент выпадающего списка Select one):
else {
echo "82,54,84,56";
Примеры результата выполнения getext.php:
SELECT * FROM settlements WHERE code='2200000800000'|83.8799743652344,53.3685569763184,84.0150527954102,53.4700012207031
SELECT * FROM settlements WHERE code='5400900002500'|78.4868316650391,53.5798873901367,78.5268630981445,53.6058883666992
SELECT * FROM settlements WHERE code='2202200001200'|82.6611251831055,51.7036590576172,82.7050018310547,51.7301406860352
Итак подводя итог всему вышесказанному, представим порядок работы нашего приложения:
  1. Выбираем из выпадающего списка название населенного пункта, который мы хотим найти на карте;
  2. Нажимаем кнопку Search, вызывая функцию getext();
  3. Функция getext() фоном отправляет запрос серверному скрипту getext.php;
  4. При возврате ответа от getext.php найденные объекты выделяются и устанавливается новый охват.
5. Результат
Название населенного пункта:
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
Дата создания: 24.04.2010
Автор(ы): Денис Рыков
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
