Обсудить в форуме Комментариев 67Редактировать в вики
Получение данных
Продукты MODIS группы Тепловые аномалии/Пожары (Thermal Anomalies/Fire) - MOD14 (Terra) и MYD14 (Aqua) дают информацию об очагах пожаров, т.е. о локациях горящих в данный конкретный момент (Рис. 1). Принцип детектирования пожаров использует тот факт, что они сильно излучают в среднем инфракрасном диапазоне.
Общую информацию о MOD14 и других продуктах этой серии можно найти в статье "Данные по тепловым аномалиям MOD14A1: описание и получение".
Эта статья предоставляет доступ к зеркалу данных по территории Российской Федерации и сопредельным территориям.
Исходно часть данных получена в результате коллективного проекта в котором участвовали: bolotoved: 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, amuriy: 2004, aesapronov: 2005, _DR_: 2010, Максим Дубинин: 2000, 2001, 2008, Voltron: 2002.
В дальнейшем этот процесс был превращен в сервис автоматически получающий данные и извлекающий необходимую информацию (описание сервиса).
Данные доступны бесплатно. Формат исходных данных - HDF. Получить оригинальные данные можно через систему Reverb|ECHO. Следует иметь в виду, что данные поступают несколько раз в день и поэтому здесь может сказываться ограничение Reverb в 2 тысячи гранул на один заказ. Таким образом, на всю территорию России, например, можно заказать данные только за один месяц с одного спутника.
Данные без прохождение процедуры регистрации, заказа и ожидания также можно на GIS-Lab. Покрытие доступных данных доступных через наш сервер приведено на Рисунке 2 (также можно скачать полигон запроса в формате shape).
По ссылкам в таблице можно перейти к папкам с данными по конкретному году (HDF) или скачать непосредственно локации очагов пожаров (вектор) в shape-формате объединенные по обоим спутникам в единые покрытия.
Данные за 2012 см. в разделе "Получение актуальных данных".
| Растры | Вектор | CSV | ||
| Год | MOD | MYD | MOD/MYD | MOD/MYD |
| 2000-2011 | hdf | hdf | shp | csv |
| 2000 | hdf | shp | csv | |
| 2001 | hdf | shp | csv | |
| 2002 | hdf | hdf | shp | csv |
| 2003 | hdf | hdf | shp | csv |
| 2004 | hdf | hdf | shp | csv |
| 2005 | hdf | hdf | shp | csv |
| 2006 | hdf | hdf | shp | csv |
| 2007 | hdf | hdf | shp | csv |
| 2008 | hdf | hdf | shp | csv |
| 2009 | hdf | hdf | shp | csv |
| 2010 | hdf | hdf | shp | csv |
Данные за текущий год обновляются автоматически каждые 15 минут с помощи специального сервиса. HDF-файлы не разделены по годам. Shape-файлы разделены.
Все HDF-файлы с Terra: http://gis-lab.info/data/mod14sync/terra/list.html
Все HDF-файлы с Aqua: http://gis-lab.info/data/mod14sync/aqua/list.html
2012 ESRI-Shape
2012 CSV:
Данные также доступны через БД PostGIS. БД можно подключать в QGIS и любом другом ПО понимающем такие базы данных.
Настройки:
Поля, извлеченные из исходных данных:
Поля, добавленные в процессе извлечения:
Последнее обновление: 2014-05-14 23:37
Дата создания: 21.07.2011 Автор(ы): Максим Дубинин
