Minimum convex polygon construction with consideration of locational error
Method description. Application for ornithological studies. Arcview extension. |
Задача: Create minimum convex polygon (MCP) with the location estimation bias taken into consideration.
При изучении поведения животных с помощью телеметрии и определением их положения методом биангуляции исследователь всегда имеет дело с ошибкой вычисления истинного местоположения исследуемого объекта (ошибка локации). Эта ошибка возникает, во-первых, из-за погрешности в определении азимута (увеличивается на 1 метр с удалением от исследуемого объекта на каждые 10 м), и, во-вторых, она увеличивается с увеличением погрешности определения координат спутниковым навигатором или любым другим методом. При снятии азимутов с реперных точек с заранее известными координатами, второй источник ошибки, влияющий на общую ошибку вычисления истинного местоположения движущегося объекта, исключается.
Размер ошибки локации можно вычислить экспериментально. Для этого на передатчик, неподвижно находящийся в одной точке, снимается определенное количество засечек (пар азимутов). Затем рассчитываются точки пересечения и определяется радиус окружности, в которую попадают 100% тестовых засечек. Этот радиус будет соответствовать максимальной ошибке локации, на которую может отклоняться истинное положение объекта от рассчитанного местоположения. Исследователь может принять за ошибку локации и другие значения, соответствующие, например, радиусам окружностей в которые попадает 50% или 90% тестовых засечек.
Исследователю часто требуется рассчитать площадь, внутри которой перемещался исследуемый объект в течение определенной части дня, целого дня, в определенный период годового цикла и т.д. Самый распространенный способ решения этой задачи - построение конвексного полигона. В некоторых исследованиях (например, в исследованиях биотопических предпочтений) требуется учесть ошибку локации, чтобы максимально очертить территорию, внутри которой мог передвигаться исследуемый объект. Для этого вокруг каждой точки трека животного создается окружность с радиусом равным ошибке локации и минимальный конвексный полигон строится на основе этих окружностей.
С помощью данного расширения для Arcview GIS можно автоматизировать выполнение данной операции.
В качестве исходных данных для работы используется точечная тема Arcview
(в формате shape-file). Тема
должна быть выделена (активна). Вид должен быть спроектирован, так как измерения расстояний между точками осуществляются в метрах.
Расчет MCP производится в два этапа.
1) Calculation the error circle. Source theme should be loaded and active . Результатом этого этапа будет новая точечная тема содержащая расчитанные окружности ошибки. Эту тему необходимо сделать активной
2) Build convex polygons using error circles theme created on the first step .
The result is polygonal shape-file which represents minimum convex polygon with locational error correction. further you can get area of this polygon (read more ).
See also:
Нахождение точки пересечения двух линий по углам и двум известным точкам (биангуляция) >>>
Вычисление радиуса окружности ошибки для оценки точности GPS-измерений >>>
Усреднение данных о перемещении с учетом ошибки локации >>> |
Last update: August 03 2007 (Top)
