Каталог существующих данных Landsat из архива USGS
Для тех, кто использует или планирует использовать данные Landsat в работе важно знать, какое количество съемки существует для исследуемой территории. Для ответа на этот вопрос можно воспользоваться онлайн-каталогами, такими как или GloVis, которые достаточно удобны для выяснения покрытия съемкой, если территория не велика и помещается на 1 или несколько сцен. Однако, для больших территорий поочередный "просмотр" превью может занять значительное количество времени.
Для облегчения процесса заказа снимков удобно использовать покрытие каталога существующих сцен полученных Landsat за всю историю существования программы, без отбора по какому-либо параметру (например по облачности или качеству изображения). На данный момент доступны каталоги данных полученными сенсорами:
- TM (Landsat 4,5)
- ETM+ (Landsat 7)
- ETM+-SLCOFF (Landsat 7, данные после мая 2003)
Источник данных - каталог GloVis, представляющий архивы USGS, крупнейшие в мире. Необходимо иметь в виду, что большое количество информации со спутников Landsat 4,5 (сенсор TM), принималось не USGS и поэтому отсутствует, эти данные следует искать в архивах IGS (International Ground Stations - Международных приемных станций), в настоящих каталогах данных об этих сценах нет.
В каталоге представлены все сцены существовавшие в архиве GloVis на сентябрь 2006 г., необходимо иметь в виду, что в каталоге GloVis, со временем, будут появляться другие, более свежие сцены, следует ожидать изменений каталогов сенсоров TM и ETM+-SLCOFF, работа которых продолжается и появляются новые данные.
Использование такого каталога в Arcview/ArcGIS сильно облегчает процесс отбора и и дает хорошее представление о наличие безоблачных сцен на исследуемую территорию.
Получение данных
180 меридиан
Сцены пересекающие 180 меридиан - разрезаются на две части.
Соответствие полигона каталога сцене
Полигон, представляющий сцену в каталоге достаточно точно представляет территорию покрытую съемкой (красная линия - контур снимка из покрытия каталога), однако не соответствует
ей на 100%, обычно реальная сцена на несколько процентов больше. На приведенном примере хорошо видно, как не соотвествует расчетное покрытие снимка (footprint) и его реальное покрытие (красная линия - контур снимка из покрытия).
Названия полей в атрибутивной таблице
данных
Атрибутивная информация различается для разных сенсоров и соответствует формату метаданных GloVis, ниже перечислены большинство полей, встречающихся в покрытиях:
- Lines - количество рядов в изображении
- Samples - количество колонок в изображении
- Path - Ряд (WRS-2)
- Row - Колонка (WRS-2)
- Scenecc - облачность
- Sclat, Sclong - координаты центра сцены
- Ullat, Ullong, Urlat, Urlong, Lrlat, Lrlong, Lllat, Lllong - координаты углов сцены
- Sunazi - азимут солнце в момент съемки
- Sunelev - высота солнце в момент съемки
- Scenecentre - время в центре сцены
- Localbrows - имя файла уменьшенного изображения в архиве GloVis
- Flightpath - восходящий/нисходящий виток
- Daynight - время съемки (день/ночь)
- Browseavai - наличие файла уменьшенного изображения
- Acqdate - дата съемки
- Fullpartia - целая сцена или ее фрагмент
- Recstation - станция приема
- Scenestart - время начала сцены
- Scenestop - время окончания сцены
- Imageqlty1 - качество изображения 1
- Imageqlty2 - качество изображения 2
- B1gain, B2gain, B3gain, B4gain, B5gain, B6hgain, B6lgain, B7gain, B8gain, B1gainchg, B2gainchg, B2gainchg, B3gainchg, B4gainchg, B5gainchg, B6hgainchg, B6lgainchg, B7gainchg, B8gainchg - параметры съемки поканально (различаются для разных сенсоров)
- Filename - имя файла метаданных
Обсудить в форуме (Комментариев - -1)
См. также:
Карта path/row систем WRS-1,2 для данных Landsat >>>
Каталог существующих данных ASTER >>> |
Последнее обновление: August 01 2007 (Наверх) |
