Форум Блог
pix
Список функций доступных через калькулятор значений (Calculate)
Перечень основных функций с описанием и примерами
В списке содержащемся в окне инструмента Калькулятор значений (Calculate) входят не все функции, существует также некоторое количество других, в этот список не входящих. Этот список приводит перечень функций, которые можно использовать с помощью Калькулятора значений, как содержащихся в его окне, так и дополнительных (например Replace).
Функции разбиты на следующие блоки:
У многих из приводимых функций есть ряд настраиваемых параметров.
Более подробную информацию и примеры можно получить в справочной системе Visual Basic for Applications, который присутствует в системе, если у вас установлен ArcGIS. Для получения подробной справки по каждой функции в ArcGIS yажмите Alt+F11 или выберите Tools\Macros\Visual Basic Editor. Откроется окно редактора VBA. Нажмите F1 и в появившейся справочной системе перейдите на закладку Index в поле ввода введие имя интересующей функции. Например, Abs Function.
Операции с числовыми значениями
Функция
Действие
Пример
Abs()
Возвращает абсолютное значение
abs(-3.14) = 3.14
Atn()
Возвращает арктангенс
4 * Atn(1) = Pi
Cos()
Возвращает косинус
cos(0.27)
Exp()
Возвращает экспоненту
exp(0.27)
Fix()
Возвращает целое число, округленное в меньшую сторону
fix(-2.5) = -2
Int()
Возвращает целое число, округленное в большую сторону
int(-2.5) = -3
Log()
Возвращает логарифм
log(0.27)
Sin()
Возвращает синус
sin(0.27)
Sqr()
Возвращает квадратный корень
sqr(0.27)
Tan()
Возвращает тангенс
tan(0.27)
Операции с строковыми значениями
Функция
Действие
Пример
Asc()
Возвращает ANSI код символа
asc("s") = 115
Chr()
Возвращает символ соответствующий коду
chr(115) = "s"
Format()
Возвращает значение в соответствии с инструкциями содержащимися в выражении, приведенное к некоторому формату
MyTime = #17:04:23#
Format(MyTime, "h:m:s") = "17:4:23"
IntStr()
Возвращает номер символа в строке с которого начинается исходная подстрока
InStr(1,"test","e") = 2
Lcase()
Преобразует символы строки в строчные
Lcase("ПРивЕТ") = "привет"
Left()
Возвращает часть строки слева длинной N символов
Left("Привет",3) = "При"
Len()
Возвращает длину строки
Len("Привет") = 6
Ltrim()
Удаляет пробелы в начале строки
Ltrim(" Привет") = "Привет"
Mid()
Возвращает часть строки начиная с позиции "начало" и длиной N символов
Mid("Привет",3,2) = "ве"
QBColor()
Возвращает представление кода RGB цвета с помощью кодовой таблицы цветов
MyForm.BackColor = QBColor(ColorCode)
Right()
Возвращает часть строки справа длинной N символов
Right("Привет",3) = "вет"
Rtrim()
Удаляет пробелы в конце строки
Rtrim("Привет ") = "Привет"
Space()
Строка из (число) пробелов
Space(5) = "     "
StrConv()
Конвертирует строку в соответствии с задаными параметрами
StrConv("ABCDEFG", vbFromUnicode)
String()
Возвращает строку из N повторяющихся символов
String(5,"A") = "AAAAA"
Trim()
Удаляет начальные и конечные пробелы
Trim(" Привет ") = "Привет"
Ucase()
Преобразует символы строки в заглавные буквы
Ucase("ПРивЕТ ") = "ПРИВЕТ"
Заменяет подстроку в строке на другую строку
Replace("ABC", "BC", "DC") = "ADC"
Операции со значениями даты и времени
Функция
Действие
Пример
Date()
Возвращает текущую дату
Date() = текущая дата
DateAdd()
Возвращает дату через определенный интервал времени относительно начального
DateAdd("m", 5, "12.10.1985") = "12.03.1986"
DateDiff()
Возвращает разницу между двумя датами.
DateDiff("d", Now, "12.10.1985") = -7358
DatePart()
Возвращает часть даты\времени
DatePart("yyyy", "12.10.1985") = 1985
Now()
Возвращает текущую системную дату и время
Now() = текущая системная дата и время
Таблица цветов
Number
Color
Number
Color
0
Black
8
Gray
1
Blue
9
Light Blue
2
Green
10
Light Green
3
Cyan
11
Light Cyan
4
Red
12
Light Red
5
Magenta
13
Light Magenta
6
Yellow
14
Light Yellow
7
White
15
Bright White
Константы конвертирования
Constant
Value
Description
vbUpperCase
1
Конвертирует символы строки в верхний регистр
vbLowerCase
2
Конвертирует символы строки в нижний регистр
vbProperCase
3
Конвертирует первый символ каждого слова строки в верхний регистр
vbWide
4
Конвертирует однобайтные символы строки в двухбайтные
vbNarrow
8
Конвертирует двухбайтные символы строки в однобайтные
vbKatakana
16
Конвертирует символы Хирагана строки в символы Катакана
vbHiragana
32
vbUnicode
64
Конвертирует строку в Unicode используя кодовую страницу по умолчанию (не доступно на Macintosh)
vbFromUnicode
128
Конвертирует строку из Unicode в кодовую страницу по умолчанию (не доступно на Macintosh)
Если у Вас есть замечания, предложения или иные пути решения обсуждаемых проблем - будем рады добавить недостающую информацию к этой статье. Вы можете отправить свои комментарии используя форму или адрес электронной почты приведенные ниже.
Обсудить в форуме (Комментариев - 2)
См. также:
Использование калькулятора значений при работе с атрибутивной информацией в ArcMap >>>
Последнее обновление: August 01 2007
(Наверх)
E-mail: 3 цифры: Введите 3 цифры с картинки в поле
Комментарий, вопрос, ошибка: (?)
Если Вы обнаружили на сайте ошибку, выберите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter (?)
О нас : Статьи : Программы : Форум (все) : Документация : Контакты : Участие : English
Новости сайта:(?)
другом.... аренда спецтехники http: www.ufadelf.ru.; техпомощь; копирование чертежей литература копи центр ; копирование чертежей литература копи центр ; Не в шубе из норки мутанта и вся польша, германия сегодня.; Не в шубе из норки мутанта и вся польша, германия сегодня.; прокат яхт Товарково
