Алгоритм удаления избыточных локаций
В исходных данных ARGOS и данных другой телеметрии часто присутствует некоторая избыточность локаций, это часто усложняет анализ и визуализацию, а также увеличивает объемы выходных файлов, что особенно актуально для Интернет-картографии. При этом в большинстве случаев эти повторы не несут полезной информации. Расширение Argos Tools предлагает варианты коррекции исходных данных локаций, как по заданным пользователем критериям, так и с учетом классов локаций ARGOS.
При обработке shape-файла, полученного из сырых данных ARGOS точки локаций генерализуются по заданному критерию, лишние точки удаляются. Инструмент Remove spatially redundant points предлагает 4 варианта генерализации точек локаций. По отношению к пространственной составляющей генерализации, эти варианты следующие:
В зависимости от выбранного варианта возможны две стратегии обработки данных по отношению к времени локаций:
Общая логика фильтра локаций следующая:
Для каждой пары точек (например 1 и 2), определяется является ли расстояние между ними меньше определенной величины, если да, то первая точка помечается для удаления, если выбрана опция с комбинированием времени, ее время из поля Time кобинируется с временем второй точки и записывается в новое поле MultiTime, далее анализируется пара точек номер 2 и 3, если расстояние снова меньше заданного, точка 2 помечается для удаления и так далее.
Общая логика использования классов локаций ARGOS, в случае постоянного расстояния логика сохраняется, но порог отсеивания постоянный.
В случае использования классов локаций ARGOS, данное расстояние меняется в зависимости от кода класса локации для конкретной точки, класс локации должен содержаться в поле LC. Помимо расстояния учитывается также классы локаций двух точек и оставляется та, чей класс локации выше (самый высокий класс локации - 3).
Тип сервиса |
Класс |
Рассчетная точность |
Порог точности используемый Argos-tools |
Стандартные локации: рассчитаны минимум по 4-м сообщениям, принятых спутником |
3 |
< 150 |
150 |
2 |
150 <= 350 |
350 |
1 |
350 <= 1000 |
1000 |
0 |
> 1000 |
1000 |
Дополнительные локации: рассчитываются на основе 3-х и 2-х сообщений |
A |
точность локации не оценивается |
1000 |
B |
1000 |
Забракованные локации |
Z |
ошибочные локации |
1000 |
Пример, иллюстрирующий как отсеивается точка 2, если классы локаций точек 1 и 2 одинаковые, а расстояние между ними меньше чем порог соответствующий данному классу.
Пример, иллюстрирующий как отсеивается точка 1, если классы локаций точек 1 и 2 разные, а расстояние между ними меньше чем порог соответствующий данному классу.
Обсудить в форуме Комментариев 0
Последнее обновление: December 02 2008
