OpenLayers и основы HTML
Решенные задачи, первая запись - описание решения.
Mavka
Сообщение Mavka » 23 окт 2010, 18:03
Один мой приятель спросил как для OpenLayers сделать свой LayerSwitcher на подобии "Тематических слоев" в Geosample. Очень простой и без всяких хитростей.
Полный пример:
list.zip
полный файл с кодом
(634 байт) 599 скачиваний
можно открыть в интернет-браузере, но реально он ничего делать не будет т.к. вся начинка от карты в нем отсутствует (см. здесь и здесь). Тем не менее в отладчике (Firebug) можно убедиться, что происходит вызов функции и вся нужная информация передается.
Первое что нам нужно сделать, это составить список слоев. Слева от названия будет стоять checkbox:
внешний вид
Checkbox создаетеся с помощью тэга <input>:
<input type="checkbox" value="city" onclick="myLayers(this);" checked="checked" />города</br>
Значение атрибутов:
  • type="checkbox" - это будет "квадрат с галочкой", в geosample использовано "radio";
  • value="city" - значение, в нашем случае это будут имена слоев карты, те что указывались при их создании:
    wms1 = new OpenLayers.Layer.WMS('city',
        "http://server:8080/geoserver/wms?",
        {layers: 'goroda'}
  • onclick="myLayers(this);" - при щелчке мышкой на checkbox'е будет вызвана функция myLayers с аргументом this (т.е. сам элемент <input>);
  • checked="checked" - это значит что галочка будет включена уже при загрузке страницы.
Осталось создать функцию myLayers(), которая будет включать/выключать слои:
function myLayers(lay) {
    layers = map.getLayersByName(lay.value);    //1
    layer = layers[0];                          //2
    layer.setVisibility(lay.checked);           //3
На вход функции поступает аргумент "lay". Ранее я говорил что мы будем использовать для этого "this". В данном контексте this будет представлять весь элемент <input> и мы сможем посмотреть все его атрибуты. А конкретно, нужны:
  • lay.value - где содержится имя слоя;
  • lay.checked - означает включен слой (true) или выключен (false).
Строка 1. Для поиска слоя по имени воспользуемся стандартной функцией OpenLayers - getLayersByName ("имя слоя").
Строка 2. Слоев с одинаковым именем может быть несколько, поэтому функция возвращается массив найденных слоев. Он может быть пустым, если ничего не найдено. Т.к. мы гарантируем что все слои у нас называются по-разному, поэтому результат поиска будет массив с одним элементом (считая от нуля - layers[0]).
Строка 3. У найденного слоя вызываем стандартную функцию setVisibility - включить/выключить. Аргумент должен быть true или false (см. выше lay.checked).
Все.
Вернуться в «Рецепты»
