Редактирование таблицы атрибутов
Anton
Прошу прощения за назойливость!
Пока суть да дело, сам разобрался с проекциями и GPS-точки, наконец, легли на карту так как надо. Но этто, надо сказать, был еще тот преферанс! Опять же помог форум, где обсуждалось, что не все СК в Qgis снабжены соответствующим датумом...
Но вопрос в другом. Я как полный чайник в Qgis пытаюсь его освоить на опыте Аркгиса, и найти, и использовать аналогии. Но ситуация иной раз ставит в тупик в самых банальных случаях! Теперь уперся в то, что не могу отредактировать таблицу атрибутов векторного слоя! Не могу найти кнопку типа "добавить строку", "Добавить поле" и что-нибудь вроде того. Да и в свойствах слоя Qgis пишет странное: "Возможности редактирования данного слоя: Delete Features, Create Spatial Index, Select Geometries by ID (random access)". Почему?! Ведь этот слой создавался и редактировался в Аркгисе, и там прекрасно все было! Подогнал его под нужную систему координат (GCS_Pulkovo_1942_Adj_1958) и открыл в Квантуме. И тут получилось, что не могу ничего добавить в таблицу. Может как-то криво встал Квантум? Кстати, весь набор инструментов режима редактирования затенен и не действует. Почему бы?
Спасибо!
Спасибо!
Re: Редактирование таблицы атрибутов
какая версия QGIS?
добавление нового поля делается через свойства слоя, атрибуты, это можно делать начиная с 1.1
Anton
Версия 1.0.2 - Kore. Устанавливал вместе с Osgeo4w. Правда там вышла какая-то заминка с модулем Grass. Квантум его не видит, хотя компонент загружен...
Anton
Во вложении картинка с экрана, где открыто окно атрибутов слоя. С помощью чего там редактируется таблица? Не могу понять...
Doc1.doc- (197 КБ) 995 скачиваний
Anton
Переустановил полностью Osgeo и Qgis, как указано в статье: http://gis-lab.info/qa/qgis-osgeo4w.html
Все равно не могу понять, как редактировать таблицу атрибутов!
В свойствах слоя в атрибутах кнопки "новое поле" и "Удалить поле" затенены и в режиме редактирования тоже. В открытой таблице атрибутов кнопка режима редактирования тоже затенена.
У меня задача: вносить новые точки с координатами в существующий слой с точками, чтобы новые точки появлялись в виде.
Как это сделать?
Спасибо!
Как это сделать?
Спасибо!
bim2010
У Вас не активен "режим редактирования". Закройте окно "свойство слоя".
Левая кнопка "режим редактирования" - нажмите. Часть кнопок справа от кнопки "режим редактирования" станет активна. Ну а затем в "свойства слоя". Вообще конечно интерфейс редактирования не очевиден.
Успеха !
Успеха !
Anton
Большое спасибо!
Пробовал, но к сожалению кнопки так и остаются неактивными...
Во вложенном файле интерфейс Qgis, с нажатой кнопкой режима редактирования и то, что у меня загружено (окно инсталляции Osgeo). Подскажите, что не так? Очень надо...
Спасибо!
Спасибо!
Doc2.doc- (611 КБ) 816 скачиваний
bim2010
В окне легенда выделите нужный Вам слой (название слоя станет темно-синего цвета)
Затем нажмите кнопку как на картинке (редактирование слоя).
Если не поможет попробуйте открыть что нибудь другое например vmap0.
http://gis-lab.info/qa/vmap0-eng.html
Doc3.doc- (192.5 КБ) 801 скачивание
param0n
И у меня -- тоже самое. Т.е. просто панель неактивна и редактировать нельзя. И это налблюдается не везде. Дома в Linux и в Windows (под виртуалкой) -- всё отлично и в стабильной и в не стабильной версии, на работе же -- не работает и там и там. Кстати, на работе установлен ArcGIS... я уж не знаю, конфликт програм?
Последний раз редактировалось param0n 14 июл 2009, 23:26, всего редактировалось 3 раза.
Anton
Спасибо!
Но, похоже, дело здесь в каких-то настройках Qgis, или в установке. Весь набор редактирования при любом раскладе остается неактивным. По Вашему совету загрузил другой слой, это районы России, загруженный с gis-lab. При нажатии на кнопку режима редактирования (см. вложение) появляются угловые точки, но ничего с ними сделать нельзя, так как набор редактирования неактивен. Так же ничего не получается сделать с аттрибутивной таблицей. Что-же я все-таки не так сделал?
Спасибо!
Спасибо!
Doc3.doc- (235 КБ) 724 скачивания
param0n
Угловые точки тоже появляются. Могу открыть tab и сохранить его как шейп, т.е. работают плагины... открываются данные с навигатора (эти данные, кстати, редактировать можно -- добавить точки, например), а шейп файлы ни вновь созданные, ни с Arc-а, никакие -- редактировать нельзя.
Занимался переустановкой, вырезал .qgis и все данные из реестра. Устанавливал стабильную и не стабильную версию, единственно, настройки с домашнего компа на работу пока не носил
Думаю вот, нужно попробовать.
Господа, не валите, пожалуйста все вопросы в одну тему: как добавлять атрибутивные поля и почему не работают инструменты это два совершенно разных вопроса и не забывайте сообщать конкретнее какая версия.
Как я уже писал, добавлять атрибутивные поля в 1.0.2 нельзя, только начиная с 1.1
С проблемой неактивности инструментов редактирования надо разбираться, уже несколько человек пожаловалось. Мы явно имеем дело с багом. Немного дикое предложение - попробуйте сменить локаль.
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Нельзя ли поподробнее?Немного дикое предложение - попробуйте сменить локаль.
Тут много раз говорилось, что некоторые функции QGIS не работают именно на компьютере, находящемся на работе. У меня так вообще на работе QGIS не запускается, а дома тоже всё в порядке. Может быть тут дело связано с пользовательскими правами на компьютере? Ведь дома мы сами себе админы, а на работе права доступа к различным процессам и т.п. сведены до минимума... Может стоит в порядке эксперимента на работе потестить QGIS под учётной записью админа?
param0n
Итак, QGIS работает везде, где нет ArcGIS -- 99,9 %. Сегодня на работе просто перенёс каталог с ArcGIS в другое место (на рабочий стол), тем самым как бэ удалив его. Тут же заработала панель редактирования
Подозрения у меня сразу на Arc упали, сегодня стал по плагинам QGIS шастать и тот плюнул ошибку кракозябрами, но там явственно были указаны каталоги с ArcGIS. Я их и перенёс -- работает и стабильная и не стабильная версии. Если интересно содержание ошибки могу сюда запостить (правда только завтра вечером), если тут есть разработчики или кто-то зареган в багзилле -- будет интересно, я думаю?
Да, чтобы не возникли недоразумения. Arc был выключен.
Последний раз редактировалось param0n 15 июл 2009, 18:03, всего редактировалось 2 раза.
param0n
а на работе Qt SDK установлен?SS_Rebelious писал(а):Нельзя ли поподробнее?Немного дикое предложение - попробуйте сменить локаль.
