Паншарпенинг в QGIS с использованием Orfeo ToolBox
SS_Rebelious
Статьи: 10
Проекты: 3/1
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 04 апр 2015, 16:24
Статьи: 3
Проекты: 5/1
Re: Паншарпенинг в QGIS с использованием Orfeo ToolBox
Сообщение Александр Мурый » 04 апр 2015, 16:31
Всё хорошо, но вот "простыню" с кодом модели лучше вынести в отдельный файл (залитый на вики), мне кажется. А то она загромождает текст.
SS_Rebelious
Статьи: 10
Проекты: 3/1
Сообщение SS_Rebelious » 04 апр 2015, 16:42
Александр Мурый писал(а):Всё хорошо, но вот "простыню" с кодом модели лучше вынести в отдельный файл (залитый на вики), мне кажется. А то она загромождает текст.
Сделал.
Petruxin
Статьи: 2
Проекты: 2
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 04 апр 2015, 17:41
Есть ли возможность прикрепить пару файлов(кусков каких-нибудь), чтобы попробовать повторить действия?
SS_Rebelious
Статьи: 10
Проекты: 3/1
Сообщение SS_Rebelious » 04 апр 2015, 17:45
Petruxin писал(а):Есть ли возможность прикрепить пару файлов(кусков каких-нибудь), чтобы попробовать повторить действия?
Вот здесь можно скачать ландсаты. 8-й канал - панхром.
Petruxin
Статьи: 2
Проекты: 2
Сообщение Petruxin » 04 апр 2015, 17:47
Попробую. Спасибо.
Статьи: 33
Проекты: 9
Сообщение Denis Rykov » 05 апр 2015, 13:07
SS_Rebelious, а если открыть модель, зайти в настройки Superimpose sensor и попробовать увеличить размер Available RAM, QGIS при этом не падает? У меня стабильно.
Еще я бы добавил в статью указание на то, сколько выбирать Available RAM, при попытке указать такое же значение, что в статье 4096 я получаю ошибку Cannot allocate memory, если уменьшить - то все ok.
SS_Rebelious
Статьи: 10
Проекты: 3/1
Сообщение SS_Rebelious » 05 апр 2015, 14:04
Denis Rykov писал(а):а если открыть модель, зайти в настройки Superimpose sensor и попробовать увеличить размер Available RAM, QGIS при этом не падает?
По моим наблюдениям OTB довольно капризен и не очень стабилен. Под Linux у меня часть алгоритмов не работает в принципе (под виндой вроде все, но не без приколов). Изменение объёма оперативки у меня ни на чём не сказывается. Я не заметил разницы в производительности при выставлении 4 Гб оперативки и при оставлении дефолтных 124 Мб, но при этом падений не происходит.
Добавил в статью предупреждение об изменении настроек памяти.
Статьи: 33
Проекты: 9
Сообщение Denis Rykov » 05 апр 2015, 14:35
Насчет падения при изменении настроек памяти - вылечилось путём обновления Processing. Может тоже стоит про это упомянуть, что мол перед использованием было бы неплохо его обновить.
Статьи: 33
Проекты: 9
Сообщение Denis Rykov » 05 апр 2015, 14:47
Я бы еще вот эту ссылку куда-нибудь добавил.
SS_Rebelious
Статьи: 10
Проекты: 3/1
Сообщение SS_Rebelious » 05 апр 2015, 15:54
Добавил, упомянул.
Статьи: 33
Проекты: 9
Сообщение Denis Rykov » 05 апр 2015, 16:55
Проверил на ландсатах те операции, что описаны в статье - подтверждаю, все работает. Спасибо.
trackdo
Сообщение trackdo » 22 авг 2016, 10:19
Собрал в QGIS tif их трех каналов Landsat 8. Была задача провести паншарпеннинг средствами OTB (Orfeo Toolbox). Пробовал проводить superimpose на разных машинах от обычного настольного двухъядерного Pentium до Xeon. Без mpirun OTB больше одного ядра не задействует. Запускал с mpirun на 8 ядрах на Xeon результат по времени такой же как на настольном двухъядерном ПК. Операция superimpose на tif-файле из 3 каналов Landsat8 занимает 3-4 часа, сам паншарпеннинг затем проходит быстро.
Вопрос: у всех superimpose занимает столько времени или есть возможность увеличить производительность?
Вернуться в «Материалы сайта»
