VMap0 - получение данных
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 23 апр 2006, 02:15
Обсуждение темы "VMap0 - получение данных"
http://gis-lab.info/qa/vmap0.html
Обновление:
27.03.2009 Добавлены данные в формате SQL на еврозону и инструкция по конвертации (спасибо KolesovDmitry)
KolesovDmitry
Статьи: 18
Проекты: 4
Re: VMap0 - получение данных
Сообщение KolesovDmitry » 18 фев 2009, 16:33
Есть небольшая загвоздка с архивом "Гидросеть - площадные объекты (http://gis-lab.info/data/vmap0/hydro-area.7z)" . Там внутри хранятся только три файла: hydro-inland-water-a.avl hydro-inland-water-a.dbf hydro-inland-water-a.shp, Соответственно, это получается не полный файл и он не открывается в редакторе.
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 19 фев 2009, 03:41
ошибся при перезапаковке, спасибо, исправил
hase
Сообщение hase » 07 мар 2009, 11:05
А почему в наборе данных на европу от слоя с лесами только dbf? А самого шейпа нет (
veg-tree-a.dbf
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 09 мар 2009, 15:04
вроде поправил, побились при перезапаковке в 7z почему-то, попробуйте еще раз
fastwit
Сообщение fastwit » 29 апр 2009, 11:48
А где можно взять переведенный VMap0? Тут где-то говорилось, что он в свободном доступе есть.
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 29 апр 2009, 18:18
вы про это? http://gis-lab.info/projects/vmap0-trans/
Это только НП, по России и в процессе в настоящее время.
fastwit
Сообщение fastwit » 30 апр 2009, 12:01
Именно это я и имею в виду. Как бы это нагло не прозвучало, я бы хотел использовать уже переведенную базу по России (в той мере в которой она переведена сейчас).
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 30 апр 2009, 17:24
а как насчет помочь ее доделать для начала? осталось всего 2 свободных листа. Подписаться можно в соответствующей теме.
вообще БД будет доступна для всех по окончанию проекта, надеюсь это будет скоро.
merc
Сообщение merc » 19 авг 2011, 10:47
Здравствуйте!
Где можно взять точечный слой по столицам и крупным городам? в population только деревни и полигоны
Shurik
Проекты: 1
Сообщение Shurik » 19 авг 2011, 20:56
Найти центроиды полигонов? И вообще, если не ставить задачу во что бы то ни стало брать из VMap0 - то не проще ли точки городов дёрнуть из OSM?
Dann
Сообщение Dann » 12 фев 2015, 15:15
А можно по подробней рассказать о том, как вы строили изображение по этим данным vmap0?
Petruxin
Статьи: 2
Проекты: 2
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 12 фев 2015, 17:42
Dann Рекомендую создать новую тему в соответствующем разделе и точнее вопрос сформулировать.
Petruxin
Статьи: 2
Проекты: 2
Сообщение Petruxin » 16 фев 2015, 17:11
Попробуйте в данных. И уточните - что значит Строили изображение по этим данным Vmap0?
Кстати эти данные довольно старые.
D4rk4
Сообщение D4rk4 » 06 май 2017, 13:48
А есть где-нибудь bnd-political-boundary-a.shp с Крымом?
Вернуться в «Материалы сайта»
