Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
arif84
Сообщение arif84 » 13 апр 2021, 17:55
Дорого времени суток! Прошу помочь загрузить генплан в ФГИС ТП. Ни разу не сталкивался.
ginpetr
Re: Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
Сообщение ginpetr » 14 апр 2021, 05:59
дайте больше информации, что именно интересует?
Vadim
Сообщение Vadim » 14 апр 2021, 09:49
arif84 писал(а):
13 апр 2021, 17:55
Попытайтесь для начала ознакомиться с основными шагами по загрузке:
https://fgistp.economy.gov.ru/help/chapter06344.html
и "типичными ошибками", возникающими в процессе загрузки документа:
https://fgistp.economy.gov.ru/help/lesson6383.html
Если что-то не будет получаться, присылайте подробности (с принтами).
arif84
Сообщение arif84 » 16 апр 2021, 18:19
Vadim писал(а):
14 апр 2021, 09:49
Я правильно понимаю, сделанный генплан в MapInfo мне нужно будет загрузить его в формате mid-mif?
ginpetr
Сообщение ginpetr » 16 апр 2021, 18:43
Да, можно в midmif. Правда не очень удобно - 1 таблица = 1 midmif для которого нужно указать при загрузке систему координат. Грузил город (десятки таблиц) - очень нудно. Зато находить и исправлять ошибки удобно.
А можно в GML конвертировать. Всего четыре файла загружать.
Vadim
Сообщение Vadim » 16 апр 2021, 20:55
arif84 писал(а):
16 апр 2021, 18:19
mif
Вообще, конечно, мидмифы содержат один слой. Система пока ещё позволяет себя "надуривать", загружая под соусом четырех обязательных карт в векторном формате по одному незамысловатому слою (главное, чтобы шаблонное название носили). Максимально заполните атрибутику... Можно даже один слой четыре раза загрузить. Но это вредный совет. Я гружу gml, получив его через конвертацию с использованием gdal.
arif84
Сообщение arif84 » 17 апр 2021, 06:48
Vadim писал(а):
16 апр 2021, 20:55
Что мне нужно для конвертации в gml? В mapinfo вроде нету такого конвертера.
Vadim
Сообщение Vadim » 17 апр 2021, 11:04
arif84 писал(а):
17 апр 2021, 06:48
На самом деле есть для MapInfo такие утилиты. Например:
http://mapinfo.ru/product/terplan
Было что-то и бесплатное для мэпинфо, но не припомню, т.к. не пользуюсь. Об этом Вам лучше расскажет Пётр (ginpetr,
Пользуюсь эти вариантом:
https://gis-lab.info/qa/ogr2ogr-examples.html
arif84
Сообщение arif84 » 17 апр 2021, 14:27
Vadim писал(а):
17 апр 2021, 11:04
Огромное спасибо! Попробую если, что обращусь.
arif84
Сообщение arif84 » 19 апр 2021, 12:13
ginpetr писал(а):
16 апр 2021, 18:43
Петр, расскажите пожалуйста, через что можно конвертировать в GML?
ginpetr
Сообщение ginpetr » 19 апр 2021, 13:06
Универсальный транслятор в составе Мапинфо, его старший брат FME Desktop. Первый, наверное, не получится настроить так, чтобы его gml ФГИС принимал. Второй не использовал ввиду его платности, но на форуме есть люди, которые им пользуются.
Я себе на Мапбэйсике утилиту сделал, которая выбранные таблицы в gml выгружает. В результате получилось загрузить генплан города. Но она ещё требует проверки и доработки.
https://youtu.be/SQM4hI08gno
файл утилиты периодически обновляется
Export_GML.zip
(11.86 КБ) 517 скачиваний
Описание.zip
(466.22 КБ) 757 скачиваний
Последний раз редактировалось ginpetr 25 мар 2022, 13:56, всего редактировалось 15 раз.
arif84
Сообщение arif84 » 19 апр 2021, 13:21
ginpetr писал(а):
19 апр 2021, 13:06
Мне срочно нужно выгрузить их в ФГИС ТП, какой будет для меня идеальный вариант? Я впервые сталкиваюсь и голова теперь кругом.
ginpetr
Сообщение ginpetr » 19 апр 2021, 13:32
А вы пробовали просто в midmif? мои друзья успешно загружали так буквально на днях.
Каждый слой будет называться примерно так:
Выгрузить кучу таблиц в midmif поможет моя утилита ExportTab.MBX
Для быстрого переименования большого количества файлов использую
https://www.bulkrenameutility.co.uk/Download.php
ExportTab.zip
утилита
(1.25 КБ) 631 скачивание
Последний раз редактировалось ginpetr 19 апр 2021, 15:42, всего редактировалось 2 раза.
arif84
Сообщение arif84 » 19 апр 2021, 13:43
ginpetr писал(а):
19 апр 2021, 13:32
Я не пробовал, думал в GML обязательно нужно. Это получается каждый слой нужно конвертировать в mid/mif и пачкой файлов загрузить в ФГИС?
ginpetr
Сообщение ginpetr » 19 апр 2021, 13:48
да, посмотрите, я обновил предыдущее сообщение. Для каждой карты будет пачка мидмифов. Заморочка в том, что нужно много файлов ЭЦП подписывать и при загрузке для каждого слоя систему координат указать.
