GIS-LAB
QGIS 1.6 ‘Copiapó’
voltron, 29.11.2010
Мы рады сообщить о выходе QGIS 1.6.0. ‘Capiapó’.
Готовые к использованию пакеты и архивы с исходным кодом можно получить на: http://download.qgis.org.
Этот выпуск содержит много новых возможностей, которые делают работу с QGIS намного удобнее. Кроме того, в этом выпуске исправлено множество ошибок, что должно улучшить стабильность по сравнению с предыдущими выпусками. Ниже приведен список наиболее существенных изменений.
Наряду с выпуском QGIS 1.6.0, команда QGIS Community Team работает над обновленным Руководством пользователя версии 1.6. Руководство будет готово в ближайшее время, о чем мы сообщим дополнительно.
QGIS — полностью волонтерский проект, над которым работает команда разработчиков, писателей документации и поддержки. Мы благодарим всех за многие часы, потраченные на подготовку этого выпуска.
Если вы хотите поддержать наш проект финансово — посетите страницу поддержки.  Мы хотим поблагодарить всех тех, кто поддерживал наш проект — ваша поддержка помогла нам провести нашу очередную встречу, во время которой мы работали над новые возможностями.
Предыдущая версия установщика для Windows  была загружена более 100 000 раз и мы надеемся, что этот выпуск подтвердит нашу популярность!
Что нового в версии 1.6.0 ‘Capiapó’?
Этот выпуск содержит свыше 177 исправлений а также множество новых возможностей и улучшений. Очень сложно описать все, что изменилось с момента предыдущего выпуска, поэтому мы перечислим только наиболее значимые изменения.
Общие улучшения
  • Добавлена поддержка gpsd для отслеживания GPS в режиме реального времени.
  • Модуль оффлайнового редактирования данных стал частью QGIS.
  • Калькулятор полей вставляет значение NULL, если при вычислении выражения возникла ошибка, а не завершает работу и отменяет все изменения, как раньше.
  • Поддержка пользовательских путей поиска PROJ.4, обновленная srs.db.
  • Встроенный растровый калькулятор (C++), позволяющий эффективно обрабатывать большие изображения.
  • Значения охвата в строке состояния можно копировать и вставлять.
  • Множество улучшений и новые операторы в калькуляторе полей, включая объединение полей и вставку счетчика записей.
  • Добавлен параметр командной строки –configpath, который позволяет перекрыть настройки по умолчанию для хранения данных пользователя (~/.qgis). Это позволит пользователям создавать переносимую версию QGIS для USB-дисков.
  • Экспериментальная поддержка WFS-T. Поддержка WFS переписана с использованием Network Manager.
  • Множество улучшений в модуле привязки растров.
  • Поддержка Long Int в таблице атрибутов и в редакторе полей.
  • QGIS Mapserver включен в состав QGIS и доступен в виде пакетов. QGIS Mapserver позволяет публиковать проекты QGIS в Ð?нтернет с использованием протокола OGC WMS. Подробнее.
  • Расширены функции выбора и измерения.
  • Добавлена поддержка непространственных таблиц (пока только в провайдерах OGR, текст с разделителями и PostgreSQL). Такие таблицы могут использоваться для поиска полей или же просто просматриваться и редактироваться.
  • Поддержка поиска объектов по ID ($id) и другие улучшения поиска.
  • В интерфейс слоёв и провайдеров добавлен метод reload. Это позволит кэширующим провайдерам (например, WMS и WFS) синхронизироваться с источником данных.
Улучшения в Легенде
  • Растяжение гистограммы растровых слоёв по минимуму/максимуму используя только текущее окно.
  • При сохранении векторных файлов из контекстного меню «Save as» можно указать дополнительные параметры OGR.
  • Возможность выделять и удалять несколько слоёв одновременно.
Подписи (только новая симовлика)
  • Определяемое данными положение подписи.
  • Перенос строк, определяемые данными шрифт и параметры буферизации.
Свойства слоя и символика
  • Три новых режима классификации для градуированного условного знака (новая символика), включая Естественные интервалы (Дженкс), Стандартные отклонения и Наглядные интервалы (на основе алгоритма pretty пакета R). Подробнее.
  • Улучшена скорость загрузки диалога свойств условного обозначения.
  • Определяемые данными вращение и размер для градуированных и категорийных условных знаков (новая символика).
  • Масштабирование условного знака теперь влияет на ширину линии.
  • Новая реализация растровой гистограммы на основе QWT. Добавлена возможность сохранения гистограммы в файл. По оси X гистограммы выводятся реальные значения пикселей.
  • Возможность интерактивно выбирать пиксели с карты для заполнения таблицы прозрачности в диалоге свойств растрового слоя.
  • Возможность создавать градиенты при выборе градиента для векторного слоя.
  • В диалог выбора условных знаков добавлена кнопка «Управление стилями».
Компоновщик карт
  • Добавлена возможность изменять ширину и высоту элементов компоновки.
  • Удаление элементов компоновки клавишей Backspace.
  • Сортировка полей в таблице атрибутов компоновки (поддерживается несколько колонок и сортировка по возрастанию / убыванию).
Комментарии (7) к статье “QGIS 1.6 ‘Copiapó’”
  1. amuriy says:
    Руководство к 1.6 –> скоро и на русском?..
  2. Nightrain says:
    >Добавлена возможность изменять ирину
    Кто такая Ð?рина ? Как ее изменять ?
  3. […] This post was mentioned on Twitter by Kuzmin Stepan, GIS-Lab. GIS-Lab said: Блог: QGIS 1.6 'Copiapó' http://j.mp/eDUDbY […]
  4. udav says:
    Скачал, поставил. Под винду XP sp2. При попытке запуска выдает “Ошибка при инициализации приложения (0xc0150002). Для выходв из приложения нажмите кнопку “ОК”….
Оставьте комментарий
(Геокруг)
