GIS-LAB
Как бесплатно установить Garmin MapSource
_DR_, 31.12.2009
Если вы являетесь владельцем GPS навигатора от Garmin, то можете свободно использовать фирменную программу MapSource, идущую в комплекте с большинством навигаторов, для работы с данными GPS. Однако часто возникает ситуация, когда, например, необходимо установить в навигатор карту, а диска с MapSource не оказалось под рукой. В этом случае вам поможет описанный ниже хак, позволяющий установить MapSource без диска. Единственным требованием является наличие интернет-соединения и архиватора.
  1. Перейдите на www.garmin.com;
  2. Support → Software;
  3. Выберите пункт Mapping Programs;
  4. Скачайте MapSource (57 Мб), если попытаться установить его «в лоб», то появится сообщение «Previous MapSource not found»;
  5. С помощью архиватора распакуйте скачанный архив;
  6. Запустите файл MSMAIN.msi;
  7. Запустите файл Setup.exe;
  8. Garmin MapSource установлен.
После попытки запуска MapSource, установленного вышеописанным способом, вы получите сообщение: «MapSource не удалось найти установленные карты MapSource. Установите одну или несколько карт MapSource и запустите MapSource снова.»
Необходимым условием запуска MapSource является наличие установленной в системе как минимум одной карты. Рассмотрим процесс установки карты на основе данных OpenStreetMap:
  1. Переходим по адресу http://gis-lab.info/data/mp/;
  2. Выбираем нужный город или страну (вкладки «Города» и «Страны») и скачиваем;
  3. Распаковываем скачанный архив и запускаем файл INSTALL;
  4. Нужная информация будет добавлена в реестр и после чего станет возможным запуск MapSource.
Если MapSource вываливается с ошибкой — попробуйте почистить реестр (ветка HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource) и по новой установить карту.
P.S.: По мотивам статьи.
Комментарии (25) к статье “Как бесплатно установить Garmin MapSource”
  1. Руслан:
    Все просто отлично. Но файла MSMAIN.msi в архиве нет.
    • _DR_:
      Сейчас специально проверил. Скачал MapSource по ссылке http://www8.garmin.com/software/MapSource_61511.exe, распаковал, файл MSMAIN.msi присутствует. Как вариант — попробуйте воспользоваться другим архиватором. Нечто подобное наблюдается при использовании архиватора 7z.
      • Антон:
        Здравствуйте!
        Скачал MapSource. Проблем нет. Открывается и без карт — пустой. Скачал архив водных карт: http://gis-lab.info/data/mp/files/water.rus.7z
        Открыл архив, запускаю файл install, быстро мелькает окно DOS и все остается без изменений… Карты не загружаются.
      • Антон:
        И еще, скажите, в каком формате загружаются карты в MapSource? Можно ли загрузить в MapSource морские карты с привязкой Ozzy или другой привязкой?
        Спасибо.
  2. Руслан:
    Спасибо, нашел данный файл. Распаковывал другой файл (более раннюю версию из просторов нэта понакачивал всего.)
  3. Руслан:
    Спасибо!!!!!!!!
    Все получилось прога заработала. Извиняюсь за невнимательность. Буду разбираться с самой программой
  4. Алексей:
    Скажите, пожалуйста! Как можно открыть на компе карту «dorogi_rossii_5.16″ в формате «IMG Image»? Мне нужен всего-навсего один город Ейск, Краснодарского края, с номерами домов, а как посмотреть что я скачал, не знаю.
    Спасибо!!!
  5. _DR_:
    FAQ в разделе «О программе MapSource» http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=982523
    там все расписано. Если что — вот Краснодарский край на OSM http://gis-lab.info/data/mp/files/ru.krasnodar.7z.
    • Алексей:
      Спасибо за ответ!!! Обязательно прочитаю. Карту скачал чуть раньше, прочитав расположенные выше Ваши рекомендации по запуску прграммы. Именно с ней и запустил, но она(карта КК) практически пустая.
      Ещё раз СПАСИБО!!!
  6. Николай:
    Подскажите пожалуйста,как обновляються карты в OpenStreetMap.По второму разу скачивать карту и устанавливать или как то подругому?
    • sim:
      карты в OSM обновляются посредством редактирования этих самых карт в специальных редакторах
      карты в GPS — да, скачать и заменить.
      • Николай:
        Огромное спасибо.Но карта России весит 3.2 мб. как то очень мало,да и неустанавливаться она в MapSource.
  7. Николай:
    Все разобрался . Спасибочки.Просто дома надо другую версию MapSource поставить и будет все работать.
  8. Донецков А.А.:
    Почему при установке img (OSM Россия и автодорожная) с помощью bat файла под Windows 7 х 64 результат в MapSource не отображается, а на Vista х 32 — все нормально?
    Запускал bat естественно под администратором…
    Соответственно в прибор не получается закачать, подскажите в чем дело…
  9. Рамазан:
    Запускаю MapSource, а карты как скинуть?? В программе в списках ни одной карты нет!
  10. qwaker:
    Как удалить предыдущую версию MapSource если ее нет ни в программах. ни в реестре, а новую ставить не дает говорит , что уже установлена.
  11. Здравствуйте!
    Скачал MapSource. Проблем нет. Открывается и без карт – пустой. Скачал архив водных карт: http://gis-lab.info/data/mp/files/water.rus.7z
    Открыл архив, запускаю файл install, быстро мелькает окно DOS и все остается без изменений… Карты не загружаются. Как загрузить или что сделать?
    • Алекс:
      Присоединяюсь к вопросу.
      Универсальны и автомобильные карты видны. Водные — только контур области. В списке карт они есть.
      Пробовал Краснодарский и Ростовский регионы.
      Нужны какие-то настройки для MapSource
  12. Вячеслав:
    • Алексей:
      Владельцам 64 битных ОС Windows. По установке карт.
      Сперва тоже не получалось (карты не появлялись в MapSource после запуска install). Посмотрел в реестре Windows — оказалось, что install на 64 разрядной машине при запуске его из 32 битной среды (приложения…например Far) добавляет к ключам ещё разок Wow6432node. Т.е. прописывает ключи не в HKLM\Software\Wow6432Node\Garmin\…., а в HKLM\Software\Wow6432Node\Wow6432Node\Garmin\….
      Удалив в install.bat из пути Wow6432Node вообще — всё прописалось нормально и все garmin проги подцепили карты.
      Вот такая хрень.
      Полагаю, что если запускать из 64 битной версии консоли (cmd), то ничего изменять в install.bat не надо будет.
      Ну и для совсем чайников! Просто открыть архив и запустить оттуда install.bat недостаточно! Архив надо распаковать в какой-либо постоянный каталог! Потом оттуда (из этого каталога) надо запустить install. Этот каталог — не удалять и не переименовывать (перемещать). В нём лежит сама карта, а ссылка на неё лежит в реестре Windows (в другом месте, известном всем программам Garmin.)
      • _DR_:
        Алексей, спасибо за подробную инструкцию, а то с тех пор как я написал данную заметку, практически перестал пользоваться Windows, поэтому на эти вопросы, что в комментариях не было возможности ответить. Надеюсь ваш комментарий будет многим полезен.
Оставьте комментарий
(Геокруг)
