Разобраться с данными MODIS
aspirant
Сообщение aspirant » 01 мар 2012, 15:57
Добрый день! У меня совсем мало познаний в обработке данных ДЗЗ, но поставлена задача проследить изменение продуктивности растительного покрова по данным MODIS. На сколько поняла, то распространяются такие результаты классификации: индексы растительности (в том числе и NDVI), первичная продуктивность растительного покрова и доля фотосинтетически активной радиации. Решила для начала посмотреть на NDVI. С проекцией разобралась, а вот почему значения растра не от -1 до +1 как это обычно бывает? А в одном из случаев от -3000 до +9992. Я так понимаю это значения фона? Что с этим делать? Как разобраться с первичной продуктивностью и фотосинтетически активной радиацией? в каких они единицах измерения? А влажность поверхности как-то можно определить по данным MODIS? Что лучше почитать на эту тему? Может я вообще всё не так понимаю или ничего не понимаю!!!!!!!?????
Благодарна за любую помощь
Re: Разобраться с данными MODIS
Сообщение Максим Дубинин » 01 мар 2012, 16:25
aspirant писал(а):почему значения растра не от -1 до +1 как это обычно бывает? А в одном из случаев от -3000 до +9992
Потому что в наборе данных который вы скачали значения масштабированные, чтобы избежать float-формата, это нормально. Если вам удобнее работать с -1..1 то просто разделите -3000 до +9992 на 10000
aspirant
Сообщение aspirant » 01 мар 2012, 16:40
Спасибо, я до этого не додумалась
baranov
Сообщение baranov » 24 апр 2012, 11:50
Добрый день!У кого может есть интерпритация комбинаций каналов данных ДЗЗ для Modis?Как, например, у Landsat ETM+
novia
Сообщение novia » 24 апр 2012, 12:21
отличный сайт с примерами и пояснением комбинаций каналов (естественно на английском)
baranov
Сообщение baranov » 24 апр 2012, 13:30
Спасибо!
baranov
нет ли чего еще более подробного и со всем спектром канало 1-36?
novia
Сообщение novia » 24 апр 2012, 13:36
попробуйте посмотреть тут.
baranov
Сообщение baranov » 27 апр 2012, 07:58
Спасибо.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
