ГОЛОВОЛОМКА
komarovmm
ГОЛОВОЛОМКА
Сообщение komarovmm » 01 мар 2012, 11:23
Народ, помогите!!! Очень нужна помощь!!! Заранее СПАСИБО!!!
Опишу проблему подробно:
Я создал карту N-37-…(для научных целей) в «GIS Panorama 9», систему координат установил нашу 1942 года. Для ее создания, я использовал точки из GPS-навигатора Garmin (система координат WGS84). Точки эти я выгрузил в txt – файл. Создавая точечные объекты на карте в «Панораме», я использовал инструмент «по введенным с клавиатуры координатам» и копировал туда координаты из txt, при этом я ставил галочку напротив WGS84 и точки попадали примерно туда куда надо; если эту галку не ставить, то точки попадают «не туда» примерно на 150 м (из-за разных систем координат).
Затем возникла необходимость работать в ArcGIS 9.
Я сохранил свою карту в виде шейп-файлов shp. Шейпам я задал проекцию Pulkovo 1942 GK Zone 7.
Затем возникла необходимость добавить туда новые точки из GPS.
Я сохранил все свои точки (и старые (чтобы проверить) и новые) в виде шейп-файла (shp) с помощью OziExplerer (систему координат оставил WGS84).
Затем в ранее созданную карту (ГСК Pulkovo 1942 GK Zone 7), я добавил этот шейп с точками. Программа указала на разные системы координат, и я выбрал ПРЕОБРАЗОВАНИЕ -> конвертировать из WGS84 в Pulkovo 1942, используя метод Pulkovo_1942_To_ WGS_1984_7 (dx = 15, dy = -130 м, dz = -84 м).
Точки из GPS и те же точки из Панорамы не совпали на 8-9 м.
Мне надо свести эти точки, хотя бы плюс-минус 3 м, но не 9 м.
Пробовал я и другой метод Pulkovo_1942_To_ WGS_1984 (dx = 28, dy = -130 м, dz = -95 м), результат похожий 9-10 м, но смещение в другую сторону. Пробовал подставлять значения из ГОСТа 2001, результат хуже чем, без учета разных систем координат, 220 м, без учета – примерно 140-150 м.
ПОМОГИТЕ, ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛ!!!
Подскажите, как свести эти точки. Главное ЗДЕСЬ это понять, как Панорама 9, переходит от WGS84 к Pulkovo 1942. Тогда можно будет подставить эти значения (dx, dy, dz, и др.) в ArcGIS и ВЕРОЯТНО ПРОБЛЕМА БУДЕТ РЕШЕНА.
СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫ ЭТУ … , ХОТЬ ПРОЧИТАЛИ!!!
mihanik
Re: ГОЛОВОЛОМКА
Сообщение mihanik » 01 мар 2012, 15:30
Попробуй точные локальные преобразования из ск 42- wgs 84
Re: ГОЛОВОЛОМКА
Сообщение gamm » 01 мар 2012, 18:47
komarovmm писал(а):Народ, помогите!!! Очень нужна помощь!!! Заранее СПАСИБО!!!
не пользуйтесь Панорамой, зачем она вам? Это же "черный ящик". Пользуйтесь программами с открытым кодом, там всегда можно посмотреть, что в реальности делается.
Вернуться в «Общие вопросы»
