Есть PostGIS таблицы редактируемые многими пользователями. Заметили, что один, наиболее тяжёлый слой линий сильно нагружает систему при взаимодействии - бывает GUI не отзывается несколько секунд, паузы при при панорамировании, задержки в работе инструментов... При этом, если активировать режим редактирования этого слоя, - производительность нормализуется. Предположили, что в режиме редактирования QGIS не пытается при любом действии актуализировать слой. Возможно что-то другое.
Подскажите, пожалуйста, возможные методы борьбы с таким явлением без локального \ версионного редактирования. Как можно найти причину? Как вернее настроить систему? Спасибо.
Версионирование и локальное редактирование не используем из-за специфики задач - редактору удобно видеть все чужие правки "on-line".
PostGIS\QGIS производительность
oleg
oleg
Re: PostGIS\QGIS производительность
Дополнительный связанный вопрос. Возможно ли в QGIS подгружать и редактировать только часть таблицы PostGIS, ограниченную, например, полигоном?
