Как определить что Element - выбран?
Tereha
Сообщение Tereha » 22 фев 2012, 10:10
Уважаемые gurus!
(argis engine 2010 .Net)
На Map имеется несколько графических элементов (circleElement), один из них выбран. Как определить - какой?
В справке пока не нашел, думал есть свойство типа isSelected...
Использую для теста такой тест
        public void CountGraphicElements(IMap map)
            //The page layout is a graphics container, so it can be enumerated.
            IGraphicsContainer graphicsContainer = map as IGraphicsContainer;
            //Reset the container to start from the beginning.
            graphicsContainer.Reset();
            Int32 int32_Counter = 0;
            IElement element = graphicsContainer.Next();
            //Loop through the container until the end, denoted by a null value.
            while (element != null)
                //Test the element to see if it's a certain type. This can be ITextElement, IPolygonElement, etc.
                if (element is ICircleElement)
                    //If a match is found, increment the counter.
                    if (element.SelectionTracker.ShowHandles == true)
                        element.SelectionTracker.Deactivate();
                        string s = element.SelectionTracker.ShowHandles.ToString();
                        string s1 = element.SelectionTracker.Locked.ToString();
                        int32_Counter = int32_Counter + 1;
                        MessageBox.Show("Нашли X = " + element.Geometry.Envelope.XMin.ToString()+
                            " s = "+s+ " locked = "+ s1);
                //Step to the next element in the container.
            //Display the results of the count.
            MessageBox.Show("The pagelayout contains " + int32_Counter +
                " CircleElement(s)");
Спасибо in advance!
Tereha
Re: Как определить что Element - выбран?
Сообщение Tereha » 22 фев 2012, 14:47
Нашел решение:
((IGraphicsContainerSelect)map).ElementSelected(element) == true
Спасибо!
