								rhot
									- Ваше звание: доктор
						Сообщение
								 rhot » 15 фев 2012, 17:48
			Скачал данные LiDAR с сайта
http://lidar.cr.usgs.gov/ в формате las.
Во время проверки системы координат с помощью утилиты lasinfo, получаю:
  Header Summary
  File Name: salis000001.las
  Version:                    1.0
  Source ID:                  0
  Reserved:                   0
  Project ID/GUID:           '00000000-0000-0000-0000-000000000000'
  System Identifier:         ''
  Generating Software:       'TerraScan'
  File Creation Day/Year:    0/0
  Header Size                227
  Offset to Point Data       229
  Number Var. Length Records 0
  Point Data Format          0
  Point Data Record Length   20
  Number of Point Records    68692084
  Number of Points by Return 0 0 0 0 0
  Scale Factor X Y Z         0.01 0.01 0.01
  Offset X Y Z               -0.000000 -0.000000 -0.000000
  Min X Y Z                  335992.940000 3950699.710000 133.300000
  Max X Y Z                  341772.300000 3957675.350000 587.620000
 Spatial Reference
Geotiff_Information:
   Version: 1
   Key_Revision: 1.0
   Tagged_Information:
      End_Of_Tags.
   Keyed_Information:
      End_Of_Keys.
   End_Of_Geotiff.
Видно, что система координат не указана.
В чём может быть проблема? Кто-нибудь пользовался данными с этого ресурса?
					Последний раз редактировалось
rhot 16 фев 2012, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
						Сообщение
								 Александр Мурый » 15 фев 2012, 19:37
			<lasinfo> откуда --- из состава
LASTools или
libLAS? Они могут работать немного по-разному..
Данными  именно с этого ресурса не пользовался. Но вот недавно по работе пришлось иметь дело с LAS-файлами. Использовал libLAS, систему координат оно реально не показывает. В моём случае просто было известно, что это UTM определённой зоны.
Хотя
здесь говорится, что надо исп-ть команду:
--> и увидим СК и проекцию
								rhot
						Сообщение
								 rhot » 15 фев 2012, 20:03
			<lasinfo> откуда --- из состава LASTools или libLAS? Они могут работать немного по-разному..
Устанавливал пакет
liblas-bin. Проверить сейчас не могу, т.к. данные на рабочей машине.
А как опция --no-check влияет на это?
версия lasinfo (version 1.2.1)
Проверял на файлах вот
отсюда - СК определяет нормально. У моих же данных СК неизвестна из LAS файла. В архиве есть также xml файл, не знаю для чего он.
						Сообщение
								 Александр Мурый » 15 фев 2012, 21:02
С ней <lasinfo> выводит только содержимое заголовка файла, без анализа собственно точек в файле.
КО: может, он и содержит описание СК/проекции?
								rhot
						Сообщение
								 rhot » 16 фев 2012, 09:00
			Проверил. Точно, этот xml-файл является сопутствующими метаданными в стандарте FGDC.
В итоге система координат оказалась следующая:
Spatial_Reference_Information:
    Horizontal_Coordinate_System_Definition:
        Planar:
            Grid_Coordinate_System:
                Grid_Coordinate_System_Name: Universal Transverse Mercator
                Universal_Transverse_Mercator:
                    UTM_Zone_Number: 15
                        Scale_Factor_at_Central_Meridian: 0.999600
                        Longitude_of_Central_Meridian: -93.000000
                        Latitude_of_Projection_Origin: 0.000000
                        False_Easting: 500000.000000
                        False_Northing: 0.000000
            Planar_Coordinate_Information:
                Planar_Coordinate_Encoding_Method: coordinate pair
                Coordinate_Representation:
                    Abscissa_Resolution: .002
                    Ordinate_Resolution: .002
                Planar_Distance_Units: North American Datum of 1983
        Geodetic_Model:
            Horizontal_Datum_Name: North American Datum of 1983
            Ellipsoid_Name: Geodetic Reference System 80
            Semi-major_Axis: 6378137.000000
            Denominator_of_Flattening_Ratio: 298.257222
    Vertical_Coordinate_System_Definition:
        Altitude_System_Definition:
            Altitude_Datum_Name: North American Vertical Datum of 1988
            Altitude_Resolution: .01
            Altitude_Distance_Units: feet
            Altitude_Encoding_Method: Implicit coordinate
Вопрос решён, тема закрыта.
