Нужна помощь с дипломом (ГИС)
Waz
Здравствуйте!
Я пишу диплом об улучшении методики расчетов выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду на примере одной трассы. Методика по ходу дела интегрируется в ГИС программу, и там уже отображается результат. Все расчеты будут проводится скорее всего через Excel.
Сегодня полазил по интернету, поставил для ознакомления ArcGIS 10.0 и понял что я не то что не знаю как отобразить полученные данные но даже рабочей карты этой трассы не могу найти. И даже примерно не знаю с какой стороны подойти к этому вопросу, так как никогда с ГИС не имел дела. При этом при смене исходных данных, картинка в ГИС тоже должна автоматически меняться (как в графиках в Excel). В моем представлении оно должно выглядеть примерно так.
Не можете подсказать или помочь научится как это сделать, и с чего начать? Может для этой задачи есть программы по проще чем ArcGIS... Или может есть какой-то гайд на эту тему... Английским я владею в совершенстве потому даже на английском сойдет. И вообще возможно ли такое сделать с помощью ГИС технологий?..
Буду благодарен за любую помощь!
Re: Нужна помощь с дипломом (ГИС)
объясните для начала что значит "рабочая карта трассы", что именно вы не смогли найти?
Александр Фадеев
Здесь можно ход конем сделать. Если данные по выбросам будут в виде точек, и если по ним прописывать "условные высоты" за которые будут приниматься значения загрязнения, то можно построить матрицу. Далее надо создать таблицу связанную с этими точками, в которых будут прописываться значения "условных высот", которая и будет обновляться. Но в любом случае, матрицу по любом у придется перерисовывать.
Waz
Под "рабочей картой трассы" я имел введу файл с картой, нужной мне трассы в формате который работает с ГИС программами. В случае с ArcMap это файлы с расширением *.mxd
Хотя может я не правильно понял то как всё работает. Просто в ArcMap есть уже созданные варианты карт, и я так понял что для работы с каким-то участком, нужно иметь его файл, или создать карту с нуля.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
mxd - это оформление карты.
саму трассу вам надо иметь желательно в формате .shp, но можно и в каком-нибудь другом векторном формате (учите матчасть). Вектор трассы, как мне кажется, можно взять в OSM и разместить вдоль него точки со значениями выбросов
Waz
И еще пару слов по поводу методики. Данные по выбросам будут не в виде точек, а средние на весь участок. Методика расчетов основываются на характеристиках транспортного потока - категории автомобилей (M1, М2, М3, N1, N2, N3), вид топлива, интенсивность транспортного потока, скорость транспортного потока, высота источника выброса, скорость ветра, направление ветра по отношении к оси дороги, погодные условия.
По всем этим данным рассчитывается ингредиентное загрязнение, его концентрации до 10 метров от дороги (расстояние тоже может меняться еще), и то как это загрязнение ведет себя по отношению к направлению ветра например.
вам нужно создать карту с нуля
Waz
Cпасибо за подсказку насчет OSM. Там нету экспорта в формате .shp, только в .svg, но думаю можно будет конвертировать.nadiopt писал(а):mxd - это оформление карты.
Ок спасибо! Допустим теперь когда карта есть, как мне подойти к решению моей проблемы? Есть какие-то гайды или видео уроки на эту тему?Максим Дубинин писал(а):вам нужно создать карту с нуля
- nadiopt
ОСМ в шейпе вот:
http://gis-lab.info/projects/osm-export.html
1. лучше http://gis-lab.info/projects/osm_shp.html
2. читайте все что найдете по ключевым словам интерполяция, IDW, krigging в сочетании со своими тематическими словами - транспорт, загрязнение и т.д. Лучше сразу на английском.
Waz
Спасибо всем большое, буду разбираться!
Александр Фадеев
Если ваши участки будут иметь постоянные границы, то можно по аналогии с точками подключит к ним таблицу и занятся тематической раскраской.
Waz
И снова здравствуйте.
Я разобрался с основами ArcGIS... Но информации на мою тему так и не нашел толком, потому разбирался сам как мог.
И столкнулся с такими проблемами.
Карту построил нормально загрузил её с нужными мне слоями, вывел на другой слой нужную мне трассу, расставил вдоль неё 50 точек. 50 точек я создал через Excel - ХУ - координаты 50 точек. Z - конкретные значения загрязнения. (для примера я взял случайные числа от 0-100)
Если пользоваться Spatial Analyst Tools - Density - Kernel Density, то я получаю такой результат. http://i.imgur.com/P1bBn.jpg
Если пользоваться инструментом Geostatistical Analyst Tools - Interpolation - IDW, как посоветовал Максим Дубинин, то в принципе шкала отображается нормально, но на визуализации фигня какая-то получается. http://i.imgur.com/0jsZh.jpg
Это уже не говоря о том что оба варианта не показывают насколько правильно распространяется загрязнение. Но мне хотя бы отобразить то что есть, с правильной шкалой.
Кто-нибудь решал подобную задачу? Есть какие-то идеи как лучше это решить?
интерполяция это процесс получения значений между известными
вы же пытаетесь экстраполировать от трассы туда, где у вас никаких точек с известными координатами нет, поэтому так и выглядит. Если у вас точки только вдоль дороги, то так интерполировать за ее пределы (вне некоторой зоны влияния) просто нельзя, там нет данных.
Waz
Получается мне нужно всё это поле тоже "усеять" точками (равномерно как по сетке), и задать им значение 0 ? Тогда оно будет сглаживать рисунок?
Или как тогда сделать визуализацию вдоль дороги без интерполяции?
