Ошибка измерения длины на эллипсоиде
Сообщение Denis Rykov » 04 фев 2012, 21:31
1. Открываем слоя admin из геосемпла;
2. Производим измерение расстояния на эллипсоиде, рассчитывается верно;
3. Включаем преобразование координат на лету в 900913;
4. Рассчитываем снова длину на эллипсоиде, результат получается некорректным.
5. Выключаем преобразование координат на лету, снова проводим измерение на эллипсоиде и снова получаем неверный результат.
Re: Ошибка измерения длины на эллипсоиде
Сообщение Максим Дубинин » 04 фев 2012, 21:41
Подтверждаю.
Обращаю внимание, что после шага 5 очевидно расчет производится в "квадратных градусах", т.е. режим расчета на эллипсоиде просто игнорируется.
QGIS version
1.9.90-Alpha
QGIS code revision
0ce442d
bolotoved
Сообщение bolotoved » 05 фев 2012, 06:53
Видимо это из той же опреы.
stopa85
Сообщение stopa85 » 06 фев 2012, 07:04
Судя по всему это в мой огород камень. И если коротко - то проблема в том, что в qgis нет (раньше не было) внутреннего механизма уведомления о том, что настройки проекта изменились.
Сегодня не обещаю, но завтра-послезавтра постараюсь закрыть баг.
Сообщение Denis Rykov » 09 фев 2012, 05:01
stopa85, привет, есть какие-нибудь новости по теме бага?
stopa85
Сообщение stopa85 » 09 фев 2012, 07:59
Denis Rykov писал(а):stopa85, привет, есть какие-нибудь новости по теме бага?
Прикладываю патч-костыль. Должно помочь (заставляет инструмент перечитывать все настройки проекта при начале измерения). Было бы не плохо если протестируете.
Я вижу более комплексное решение, но мне нужно два рабочих дня, а у меня их пока попросту нет.
measure_tool_fix.diff.zip
(519 байт) 545 скачиваний
stopa85
Сообщение stopa85 » 26 апр 2012, 20:18
Кто - нибудь протестировал патч?
stopa85
Сообщение stopa85 » 10 июн 2012, 21:21
Здравствуйте. Я решил поиметь совесть. И докладываю: инструмент измерения углов не подвержен данной проблеме
Думаю можно и нужно этот патч в апстрим.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
