Файл из навигатора в формате gpx конвертирован (добавить векторный слой, сохранить слой как) в esri shape, затем я попытался сохранить его обратно в gpx (слой > сохранить как), что бы загрузить в навигатор. Даже если совсем ничего не менять, всё равно экспорт невозможен, вот сообщение об ошибке:
Не удалось выполнить экспорт в векторный файл.
Ошибка: не удалось создать поле geoidheigh (ошибка OGR: Field of name 'geoidheigh' is not supported in GPX schema. Use GPX_USE_EXTENSIONS creation option to allow use of the <extensions> element.)
экспорт в gpx
gadkiy_uut
Re: экспорт в gpx
Это не ошибка QGIS. В сообщении указана причина по которой экспорт не возможен: поле geoidheigh не поддерживается схемой GPX. Удалите все лишние поля и попробуйте еще раз
gadkiy_uut
Re: экспорт в gpx
Но поле goheight не я придумал. Это поле и пришло с навигатора.Voltron писал(а):Это не ошибка QGIS. В сообщении указана причина по которой экспорт не возможен: поле geoidheigh не поддерживается схемой GPX. Удалите все лишние поля и попробуйте еще раз
