поиск команды
jj_kan
поиск команды
Сообщение jj_kan » 25 янв 2012, 18:46
Уважаемые,
Может конечно банально, но как в ERDAS 2011 выйти на команду "Arrange Layers" и "AOI TOOLS".
Просто во Вьюере эту строку команд найти не могу. Через HELP не видит.
Приходится сначала загружать какой нибудь тематический слой, потом через растр/неупр класс/Grouping tools/ выхожу на стандартный Viewer, где это все имеется.
Буду благодарен за любую информацию.
Сергей
Re: поиск команды
Сообщение Сергей » 26 янв 2012, 05:56
А Arrange Layers это что-то вроде менеджера слоев??? CTRL +L раньше было???
Так сейчас же там появилась панель Contents, где все слои перечислены...
Чтобы работать с AOI, в erdas 2011 нужно в начале создатьновую AOI, в панели Contens -new AOI LAyers.
В закладке Drawing можно рисовать полигоны через панель insert geometry...
jj_kan
Re: поиск команды
Сообщение jj_kan » 26 янв 2012, 07:37
Спасибо Сергей, это то я все использовал.
В принципе это не помеха для работы.
Просто напрягает если в инструкции после проведения некоторых операций написано: View | Arrange Layers. И тут я на эту команду выйти не могу.
Кстати, CTRL +L не работает и почему то в HELP не видит "Arrange Layers" хотя эта команда есть, а остальные видит.
Еще если можно вопрос, Вы отвечали недавно:
Если на снимке у Вас есть очень яркие объекты (облака) и очень темные (озера), часть промежуточной информации может не отображаться, надо вручную настраивать этот диапазон.
А можно подробнее про эту процедуру, может тссылки и.т.п.
Заранее благодарен
Сергей
Re: поиск команды
Сообщение Сергей » 26 янв 2012, 08:12
общий принцип здесь (как вариант), это не лучшая статья..просто пример
http://bitmap.ru/articles/hdr_snimka/
если в двух словах...
1-экспортирую в photoshop с одинаковым экстентом несколько вариантов снимка.
вариант а-где хорошо видны светлые участки (например разработка внутри песчаного карьера)
вариант б-участки леса
вариант с - участки где видна батиаметрия озер...,как пример,
потом объединяем эти изображения в photoshop...через параметры смешивания слоев (это простой вариант)....
можно создавать маски на основе выгруженных изображений и потом настраивать отображения внутри класса объектов...леса,озера,антропогенные объекты ( наверно плохо объяснил))) ...
где-то так....
jj_kan
Сообщение jj_kan » 26 янв 2012, 09:36
Большое спасибо Сергей
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
