Проекция MapInfo для геокодирования города
2ndBr.Е.Ж.'n'E.B.
Какую проекция MapInfo предпочтительно выставить при геокодировании информации на уровне города, будет ли зависеть проекция от географического расположения населенного пункта?
Re: Проекция MapInfo для геокодирования города
Геокодирование предполагает наличие координатной привязки у загружаемых табличных данных - см. в каких координатах она в таблице - от этого и пляшите...
Как правило, города у нас в местной (городской) СК - если знаете параметры. внесите данные в PRJ и работайте с созданной МСК, если не знаете - используйте план-схему, минус. что при необходимости пересчитать данные в другую СК или совместить с такими данными, то автоматически это не получится...
Если данных на город нет или их мало, можно начать с набора OSM, помня что он в WGS-84...
сначала скажите что вы имеете в виду под
есть подозрение что проекция тут вообще непричем2ndBr.Е.Ж.'n'E.B. писал(а):геокодировании информации на уровне города
+ ко всему сказанному выше:
Все еще очень сильно зависит от размеров города. Для Москвы или Стамбула кривизна Земли уже заметна, значит может как-то зависеть от проекции, для всего, что сильно меньше - вряд ли. Если только не использовать обзорные проекции для глобуса или континентов.
