Нужно ли орто для Landsat
Cocodrilo
Сообщение Cocodrilo » 24 янв 2012, 09:22
В предыдущем посте написал
Для подготовки к экспериментам с классификацией растительности буду пытаться делать сценам атмосферную коррекцию, геопривязку и орторектификацию по GDEM2 или SRTM4...
А потом посмотрел на документ Landsat_ortho а там пишут
Control:
· Horizontal: Controlled scenes contained 6 to 12 photo-identifiable points with absolute positional accuracy not greater then 15.0 meters RMS.
· Vertical: DTM with 3-arc second postings, where available. Where 3-arc second data not available, GTOPO30 (30-arc second ) digital elevation models are used.
т.е. получается он уже орторектифицирован и мои потуги по его ректификации приведут к обратному :shock:
Кстати, там в начале указан сенсор ETM+, а как с ТМ у Landsat5, наверное идентично?
Заговорил про Landsat и тут же засада... у 7-полосы, а 5-сломался :(
Что-то я в растерянности, а где-нибудь еще можно получить актуальные и бесплатные данные для решения этой задачи?
Сергей
Re: Нужно ли орто для Landsat
Сообщение Сергей » 24 янв 2012, 09:53
http://gis-lab.info/qa/landsat-glovis.html
Самый большой архив халявы был там.Я предполагаю Вы из России, следовательно у Вас сейчас зима, следовательно, растительность особо сейчас не на дешифрируешь, а следовательно данные без снежного периода 2011 года (когда Landsat 5 еще работал) для Вас самые актуальные.
Вы привели выдержки для Landsat GeoCOVER (это производный продукт) ...по ссылке что дана выше можно качать исходные сцены.
Ихмо если у Вас равнинная местность можно провести ортотрансформирование на плоскую поверхность.
Cocodrilo
Сообщение Cocodrilo » 24 янв 2012, 10:21
Сергей писал(а):http://gis-lab.info/qa/landsat-glovis.html ...
Спасибо там был. Актуально сегодня - да. А завтра... Просто, на данный момент я изучаю этот вопрос в общем, а не выполняю какую-то срочную работу и привязываться к данным, которые не будут обновляться - не правильно имхо.
Кстати, а будет ли запущен новый аналог Landsat?
Сергей писал(а): Вы привели выдержки для Landsat GeoCOVER (это производный продукт) ...по ссылке что дана выше можно качать исходные сцены.
Да, "...GeoCover_product_descriptions_ETM..." - недосмотрел. Т.е. значит исходные сцены не орторектифицированы.
А почему делать орто только на равнинную местность и на плоскую поверхность? Потому что для LandSat нет коэффициентов RPC ?
Сергей
Сообщение Сергей » 24 янв 2012, 11:11
Landsat , это только инструмент...освоите его сможете работать с другими материалами среднего разрешения.
Landsat 8 следующий,
http://www.sovzond.ru/satellites/436/186746.html
Не только , а если не получается найти альтернативу (готовый DEM или построить самому по топокартам), то берите константу. На равнине, ошибки вызванные рельефом не велики поэтому при ортотрансформировании можно использовать среднее значение.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
