Не сохраняет изменения на векторном слое
iErroRi
Сообщение iErroRi » 23 янв 2012, 10:25
GeoServer 1.7.5
Openlayers
PostGis
На карте есть несколько векторных слоев все слои в которых нет поля с датой, изменения после редактирования сохраняются нормально, а те у кого дата есть не сохраняются сервер отвечает
<ows:ExceptionReport version="1.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ows http://localaddress:80/geoserver/schemas/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
<ows:Exception exceptionCode="InvalidParameterValue">
<ows:ExceptionText>update error</ows:ExceptionText>
</ows:Exception>
</ows:ExceptionReport>
В логе геосервера(ошибка горазда больше первые строчки, далее идет перечисление ява модулей):
2012-01-23 16:16:49,644 WARN [data.postgis] - Some sort of database connection error: Bad value for type timestamp : 2011-05-26T00:00:00+10:00
2012-01-23 16:16:49,644 ERROR [geoserver.wfs] - Transaction failed
org.geoserver.wfs.WFSTransactionException: update error
В базе поля с датой хранятся так:
date timestamp(6) without time zone
Где-то может необходимо указать формат даты?
iErroRi
Re: Не сохраняет изменения на векторном слое
Сообщение iErroRi » 24 янв 2012, 07:51
Проблему решил обновлением GeoServer до 2.1.3 =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
