Расчет площадей
bolotoved
Расчет площадей
Сообщение bolotoved » 18 янв 2012, 20:20
Обязательно ли для расчета площади в QGIS в метрах использовать прямоугольные системы координат? Т.е. обязательно ли для расчета площадей вектора находящегося в географической СК его перепроектировать?
Re: Расчет площадей
Сообщение Voltron » 18 янв 2012, 20:30
Если речь о расчете площади через калькулятор полей, то да. При измерении площади можно поставить галку «Ellipsoidal».
bolotoved
Re: Расчет площадей
Сообщение bolotoved » 18 янв 2012, 20:44
1.
Voltron писал(а):поставить галку «Ellipsoidal»
Не понял, где эта галка? Имеется в виду Установка/Параметры/Инструменты/Эллипсоиды для вычисления расстояний?
2. А через fTools можно не перепроектировать? У меня в обоих случаях (с калькулятором и через fTools) площади адекватно считаются только если шейпы в прямоугольной СК.
Re: Расчет площадей
Сообщение Voltron » 18 янв 2012, 21:09
1. Это в инструментах измерения расстояния/площади
2. насколько помню, fTools работают в исходной СК слоя.
Т.е. если нужна площадь в кв. км или подобных единицах слой надо перепроецировать. Если такой функционал нужен в калькуляторе полей и fTools — можно отправить feature request
Re: Расчет площадей
Сообщение Максим Дубинин » 18 янв 2012, 21:18
на самом деле нужно
viewtopic.php?f=36&t=9564
bolotoved
Re: Расчет площадей
Сообщение bolotoved » 18 янв 2012, 21:23
1. Понял. Я имел в виду расчет площадей с добавлением результатов в таблицу атрибутов.
Voltron писал(а):Если такой функционал нужен
На сколько я помню советы ГИС, векторные данные принято хранить в географической СК. Площади пересчитывать приходится довольно часто, т.к. слои редактируются. Кроме того, раз реализована возможность рассчитывать расстояния и площади на сфере (в инструментах), то наверное, это же можно реализовать и в калькуляторе полей. Считать площади в прямоугольных СК (вопрос еще каких?) немножечко прошлый век...
Voltron писал(а):можно отправить feature request
Неплохо было бы запилить статью-инструкцию что это и как делается, для чайников. :roll:
Re: Расчет площадей
Сообщение Voltron » 18 янв 2012, 21:42
bolotoved писал(а):Неплохо было бы запилить статью-инструкцию что это и как делается, для чайников
Запилим, заодно и про баги.
Re: Расчет площадей
Сообщение Voltron » 19 янв 2012, 22:25
bolotoved писал(а):Неплохо было бы запилить статью-инструкцию что это и как делается, для чайников.
Держите. ПивоОтзывы, комментарии, конструктивная критика приветствуются
bolotoved
Re: Расчет площадей
Сообщение bolotoved » 19 янв 2012, 22:42
Спасибо :) После прочтения, вроде бы вопросов никаких не возникло. Будем разбираться на практике.
Vedmed
Re: Расчет площадей
Сообщение Vedmed » 16 май 2012, 16:05
Насколько понимаю, проблема пока имеет место быть? Нельзя ли для отдельных тугодумов написать пошаговый алгоритм вычисления нормальной метрической площади для полигональных объектов в таблице? Через инструмент измерения расстояний все прекрасно, а через калькулятор градусы. Пробовал через ftool > экспортировать/добавить поле геометрии, но там тоже самое (градусы).
Слои в WGS-84, Проект в WGS-84/UTM 45N. Как именно нужно колотить в бубен для автоматического расчета площадей?
Re: Расчет площадей
Сообщение Voltron » 16 май 2012, 16:22
Vedmed писал(а):Насколько понимаю, проблема пока имеет место быть?
Вы понимаете неправильно.
Vedmed писал(а):Нельзя ли для отдельных тугодумов написать пошаговый алгоритм вычисления нормальной метрической площади для полигональных объектов в таблице?
Уже написано
Vedmed писал(а):Через инструмент измерения расстояний все прекрасно, а через калькулятор градусы.
Так и должно быть. По крайней мере, пока
Vedmed писал(а):Пробовал через ftool > экспортировать/добавить поле геометрии, но там тоже самое (градусы).
Слишком старая QGIS
Vedmed писал(а):Как именно нужно колотить в бубен для автоматического расчета площадей?
Никак. AI еще не научили читать мысли и предугадывать желания пользователя
Vedmed
Re: Расчет площадей
Сообщение Vedmed » 16 май 2012, 18:30
Ага! Теперь понятно. Т.е. в обяз надо создавать новый перепроецированный слой, а я просто пытался менять проекцию для слоя. Статья толковая, но половина указанных опций у меня в QGIS отсутствует (у меня 1.7.3, а в статье 1.9.чего-то там). Впрочем, разобрался, сама последовательность хорошо описана. Спасибо за оперативный ответ!
Re: Расчет площадей
Сообщение Voltron » 16 май 2012, 18:57
Vedmed писал(а):Т.е. в обяз надо создавать новый перепроецированный слой, а я просто пытался менять проекцию для слоя.
Не обязательно, см. статью, при использовании fTools можно просто изменить СК проекта
Vedmed писал(а):Статья толковая, но половина указанных опций у меня в QGIS отсутствует (у меня 1.7.3, а в статье 1.9.чего-то там).
На это указывал вам в своем предыдущем сообщении. Обновитесь, 1.7.3 это уже очень старая версия. Да, обновляться лучше отсюда: в этой сборке решена проблема с кириллицей.
Озарян Юлия
Re: Расчет площадей
Сообщение Озарян Юлия » 27 сен 2014, 07:05
Подскажите, пожалуйста, что является исходным векторным слоем? У меня есть снимок, на котором нужно посчитать площади некоторых объектов. Как быть в этом случае?
Sasfeat
Re: Расчет площадей
Сообщение Sasfeat » 27 сен 2014, 09:14
Озарян Юлия писал(а):Подскажите, пожалуйста, что является исходным векторным слоем? У меня есть снимок, на котором нужно посчитать площади некоторых объектов. Как быть в этом случае?
Юлия,вам нужно создать векторный слой по снимку. два подхода: или вы векторизуете слой вручную или пользуетесь модулями-классификаторами. Выбор способа зависит, по крайней мере, от качества снимка, количества необходимых полигонов и точности получения результата. После создания shape-файла воспользуйтесь калькулятором полей, чтобы посчитать площади.
