Имею к Вам вопрос:
Когда наконец-таки выйдет релиз PostGIS x64 кто в курнсе?
Геоинформационные системы (ГИС) и Дистанционное зондирование Земли
openSUSEchehov85 писал(а):Ось какая?
Тогда подскажите какую лучше версию собрать для PostgreSQL 9.1 на Windows Server 2008 R2 x64?Voltron писал(а):А собрать самостоятельно? PostGIS собирается на ура, особого шаманства не нужно.
Спасибо, учту. Полгода назад наверное собрал связку PostgreSQL, PostGIS и Mapnik, на Ubuntu Server 10.04 x64 пространственные данные точно рендерились, так-что в очередной раз убеждаюсь в правильности выбора Unix-подобных ОС.yellow-sky писал(а):ИМХО 64битная версия на вендах не сильно лучше будет чем 32хбитная. Про максимальный объем - постгрес использует процессы для обработки запросов. У вас будут запросы, которые будут выедать 4гига оперативки? Если это ограничение устраивает, то 32хбитная версия почти не будет уступать 64битной. И учтите, что 64битные инстансы прожорливее чем 32хбитные, то бишь их можно будет создать меньше.
Если нужно выжать полную производительность из постгреса, то нужен либо линукс, либо юникс. Архитектура постгреса ориентирована на никс системы а не на вендовые. Процессы, файловый кэш ядра, шейред кэш - все это активно используется постгресом. А реализация этих моментах на вендах оставляет желать лучшего.
Это уже вам решать. Если не нужна топология и прочие плюшки версии 2.0, берите код последнего стабильного релиза. Если же нужна версия 2.0 — лучше взять код из trunk'а (ИМХО).chehov85 писал(а):Тогда подскажите какую лучше версию собрать для PostgreSQL 9.1 на Windows Server 2008 R2 x64?
Не должно быть проблем. Единственное, что все зависимости (GDAL, GEOS...) тоже надо будет собрать в x64 варианте.chehov85 писал(а):И какие проблемы могут возникнуть с переводом библиотеки на 64-битную платформу (типы данных, адресные пространства и т.д)., ведь библиотека не маленькая...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
© GIS-Lab и авторы, 2002-2017. При использовании материалов сайта, ссылка на GIS-Lab и авторов обязательна. Содержание материалов - ответственность авторов (подробнее).
