Установка разработанного дополнения
Arman
Здравствуйте! Просьба сильно не пинать, но не могу запустить написанную мной dll-ку на другой машине ((( Версия arcgis одинаковая (9.3). Подскажите пожалуйста, как правильно это сделать?
anvg
Re: Установка разработанного дополнения
Зарегистрируй dll в системе
regsvr32 myargis.dll
Arman
Arman
С добавлением dll-ки разобрался ) Но после добавления компонент почему-то не доступен (
- Дмитрий Барышников
1) Язык программирования
2) Версия среды разработки
3) Вы написали не dll-ку а какой-то функционал - какой?
Arman
1. C#
2. Visual Studio 2005
3. Использовал компонент Dockable Window. Т.е на toolbars добавляю кнопку скрыть/показать Dockable Window. После компиляции я получаю файлы name.dll, name.pdb, name.tlb.
На моем компе все работает, а на другом кнопка скрыть/показать добавляется на toolbars, но она серая и недоступна.
А что в методе Enabled кнопки прописано или кнопка не ваша?
Вы регистрируете ваше окно в реестре в соответствующей категории?
Arman
Кнопка создается автоматически:
public override void OnCreate(object hook)
if (hook != null)
m_application = hook as IApplication;
if (m_application != null)
SetupDockableWindow();
base.m_enabled = m_dockableWindow != null;
else
base.m_enabled = false;
Но все равно не понятно почему она на моей машине доступна, а на другой нет (
Регистрирую вот так - RegAsm D:\Test\IL.dll /codebase:
Еще не могу понять почему при добавлении в ArcMap dll-ки возникает ошибка:
А если добавить файл *.tlb из этого же проекта, тогда все нормально:
if (hook != null)
else
Arman
Скрины привел с моего компа, на других так и не получается (((
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.0/E ... gories.htm
Вам нужно зарегистрировать ваше окно в спец. категории MxDockableWindows. На вашей машине это сделано. На других нет.
Еще почитайте: http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.0/A ... loying.htm
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.0/A ... ithCOM.htm
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.0/A ... aseCOM.htm
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.0/A ... gories.htm
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.0/A ... lities.htm
Arman
Bishop, огромное Вам спасибо за помощь! Все получилось )
