Погрешность
rinaton
Погрешность
Сообщение rinaton » 23 дек 2011, 19:17
Правда ли, что при оцифровке изолиний в MapInfo, следует их прерывать их через один два экрана и потом отдельные сегменты объединять, а не вести полностью, будто возникает некая погрешность и оцифрованная изолиния сдвигается? :?
Версия 9.0.2
Build 58
И передвигаться не с помощью сдвига, а зумом? :)
marsel
Re: Погрешность
Сообщение marsel » 23 дек 2011, 20:33
Если есть подобные проблемы, проще обновлять окно "через один два экрана". В главном меню: окно - обновить окно (или "ctrl+d")
Re: Погрешность
Сообщение Boris » 24 дек 2011, 13:19
Такое может быть только при следующих условиях:
а) растр не ОДНИН, а их много, а-ля планшеты
б) все "планшеты" имеют различную привязку - масштаб пикселя или поворот
в) отключен автоматический пересчет растра в систему координат окна и он при каждом сдвиге окна заново его поворачивает под привязку растра, имеющего наибольшую площадь на экране
PS
Ну уж изолинии трассировать в мапинфо, это ГИПЕР-извращение. EasyTrace для этого просто создан. По сравнению с mapinfo - прирост удобства и скорости раз в 10 минимум.
rinaton
Re: Погрешность
Сообщение rinaton » 24 дек 2011, 17:39
Boris писал(а):Такое может быть только при следующих условиях:
PS
начинаем с самого простого :?, я тут скачал EasyTrace, но как сделать, чтобы Автоматическая трассировка была активна?
Re: Погрешность
Сообщение Boris » 25 дек 2011, 02:32
во-первых, на форуме есть специальный раздел про EasyTrace viewforum.php?f=39. Там, да и на самом сайте российской программы, очень большая куча учебных курсов.
во-вторых, тем кто занимался ручной трассировкой горизонталей в мапинфо, как-то странно сразу переходить к автоматической трассировке. Гораздо проще и разумней начать с полу-автоматической трассировки, т.е. с той, для которой все эти кнопочки и т.п. созданы. Авто - оно вообще без пользователя работает, но требует чуткой настройки.
PS
Из всего по настоящему требующего раздумий в ET на начальном уровне - это правильная привязка трассируемого растра и обзор возможностей кнопок.
